demontere audi 100 C4 fanger?
hvordan/hvor er front-fangeren festet? vet det er to bolter forran, ene bak slepekrok"grillen", og andre på motsatt side bak den andre "grillen", men den må da være festet på siden også? men hvor?
bare å dra rett ut
er det bare de to boltene som holder fangeren på plass? ingenting i skjermer eller noe slikt?
Er festet i spor på siden av fangeren, er bare å dra ut. Hadde noen skruer i innerskjerm som gikk i fangeren på min forrige bil, så kan jo merke deg om det er noen skruer der på din og.
Den løsner nok hvis du drar den rett fremover etter at de nevnte boltene er løsnet, man da skal du ta i litt. Innerskjermene ligger nemmelig slik at den blir hengende igjen i disse hvis ikke fangeren løsnes fra skjermene først. På skjermene er den festet i noen "glidespor". En måte å løsne den fra disse sporene i skjermene er:
1. Ta tak øverst i fangeren mot hjulet og dra den ned mot bakken for så å dra øverste del av fangeren rett mot deg. Da løsner den fra det øverste sporet.
2. Deretter løfter du fangeren loddrett oppover (fremdeles med øverste festet løst) for så å dra fangeren rett mot deg i bunn. Da løsner den fra det nederste sporet også. :)
takker meget :-)
Er det ikke fire bolter foran, da? To undenifra og to ovenfra som du kommer til når du tar vekk lyktene? Eller husker jeg helt feil? : klø :
Kanskje på tide å bytte regreim igjen? ;)
Aldeles korrekt Bjørn Eirik. På 100/S4 er det 4 stk (2 oppe og 2 nede). På A6/A6 er det kun to nedenifra. :)
Låner litt..
Hvordan demonterer jeg bakfangeren? skal til og montere hengerfeste :) noen som kan fortelle meg hvor skruene er? :D
Låner litt..
Fire (2x2) skruer går loddrett gjennom støtfangerbrakettene som går inn i rammevangene bak. Disse skruene finner du i gulvet innenfor dekslene på hver side i bagasjerommet. Skru opp, dra fangeren rett bakover. Kun glidespor i bakskjermene. OBS: kan også være festet med poppnagler i innerskjermen bak. Er den dette ser du at øverste del av fangeren mot hjulet har små ører som det går poppnagler igjennom. :)
takker så mye :) da blir det litt mekking idag! :D
