#1 Skrevet Juli 12, 2008 Heisann! Jo varmere det er i været jo mer sikkert er det att jeg mister ett turtallssignal. Det som skjer er att turtallet på instrumentet går i bunn, oljelampe lyser, instrumentet varsler service og klima'n slår ikke inn. Er det noen som har ett tips om hvor jeg skal begynne? Har sett att det sitter en føler på venstre side av girkassen, kan det være denne som tuller?? Mvh Øyvind 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 13, 2008 Det sitter ikke to følere der da? Hvis det er to stk, er den nederste turtallsføler. http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/AANengine.htm 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 13, 2008 Turtalletsignalet kommer fra ECU Ville heller sjekka om du har noe dårlig kontakt i speedo Hvis du stopper og starter bilen igjen er den like død da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 13, 2008 Det sitter ikke to følere der da? Hvis det er to stk, er den nederste turtallsføler. http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/AANengine.htm Den nederste er G28 og gir turtall, men ikke til instrumentet. Drar jeg ut stikkeren på denne stopper motoren, slik den skal. Uten signal fra denne ville jeg ikke fått kjørt i det hele tatt... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 13, 2008 Turtalletsignalet kommer fra ECUVille heller sjekka om du har noe dårlig kontakt i speedo Hvis du stopper og starter bilen igjen er den like død da? Det er sjelden noe forandring om jeg stopper og starter bilen igjen. Men sender speedo'n til klimastyreenheten også? Klima'n vil heller ikke slå inn da problemet er tilstede... Den er jo også avhengig av å vite att motoren går for å slå inn... Øyvind 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juli 13, 2008 Ja den får signal den og....ville sjekka for dårlig kontakt i instrument siden du har flere ting som detter ut 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Juli 13, 2008 Det er sjelden noe forandring om jeg stopper og starter bilen igjen. Men sender speedo'n til klimastyreenheten også? Klima'n vil heller ikke slå inn da problemet er tilstede... Den er jo også avhengig av å vite att motoren går for å slå inn... Øyvind Beklager avsporingen med G28. Man skal kunne lese av turtall og km/t på klimadisplayet slik Christian er inne på, via en slags "diagnose" logg. http://www.nordicaudi.com/index.php?url=arkivet/artiklar/hidden/a1306/a1306.php&var= 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Juli 13, 2008 Ja den får signal den og....ville sjekka for dårlig kontakt i instrument siden du har flere ting som detter ut Noen gode tips til hvor på instrumentet jeg skal lete...?? Ø 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Juli 14, 2008 Ville godt over alle loddepunkter bak der...kan hende du har vakkelkontakt der et sted. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Juli 17, 2008 Da var problemet løst!! Har drøyd lang tid med å skifte klimapanelet da en del knapper på dette har vært tidvis vanskelige. Etter att jeg skiftet dette igår, ble problemet med turtall-signalet borte. Tydeligvis noe feil i klimapanelet(styreenheten) som har skap problemer for instrumentet, og ikke omvendt :-) Ø 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
