Hei!
Ert det noen som vet hvordan disse sidelistene på dørene på en passat 3bg er festet?
Er dem bare limt eller er det festet med klips el noe?
Takk for svar :)
Mvh pk: vinke :
De tynne listene midt på døren er bare limt, de nedre er skrudd fra innsiden. Husker ikke helt om den nedre i tillegg er skyvd inn fra siden eller limt.
Kjempe flott:)
Har tenkt til å ta av disse, men håper det blir pent og at det ikke vil se dumt ut,, Har settt en bakfanger jeg har lyst på og den har ikke lister den heller, da blir det eventuelt å lakkere listene på fanger foran hvis ikke det dukker opp en veldig pen men anonym fanger uten disse listene da:)
Takk for svar forresten:)
Om jeg ikkje tar helt feil er det noen "styrepinner" også, i tillegg til lim, på disse listene... Så da må det vel også nødvendigvis være noen hull i dørene som vil komme til syne uten lister....
Men ta ikkje dette for god fisk, er langt fra sikker....
Har en ny list liggende heime som jeg skal bytte ut på bilen min, kan sjekke på den når jeg kommer heim fra Polen på onsdag om du vil....
det er ein 4- 5 hull bak dei listene mitt på døra ja.
Ok. Ja var det jeg fryktet at det var et par slike fester:o
Da får de bare bli lakkert de også, men flott hvis du undersøker dette Jørn med den lista du har hjemme:)
alle listene på bilen din har skryte pinner. så uansett om du fjerne de midt på døra eller de i bunn så er det hull til styrepinnene
