Xenon aut. høydejustering 01 A6. Sensor foran 0,02V, hva betyr det??
Heisann
På min 2001 A6 avant har jeg en feilkode på nivå sensoren foran på xenon lysene.
Kan noen fortelle meg eksakt hvor denne står?
Får opp at den er intermittet eller noe sånt, er det bare til å kjøpe å bytte eller kan det være brudd på en ledning til den? Den koster rundt 800 spenn, så vil være sikker på at den er def får jeg kjøper ny:)
Lysene har også gått i bunnstilling....
Takk for svar: vinke :
Edit: Sensoren foran viser at den har en spenning på 0,02V i Vagcom, hva beytyr det??
ingen som har peiling??
det er en sensor montert på venstre bærebro foran og en bak
okei, konge:)
Stress om komme til den eller? Er vel best å ta av hjulet.....
okei, konge:)
ta av hjulet foran så ser du den på bærebruen foran. klarer ikke å unngå den.
Kjempe flott:) Takk for hjelpen:D
Heisann
Tipper det er brudd/ukontakt på en ledning siden feilen er periodevis.
Hmm det hadde jo vært det beste:)
Sjekket kontakten idag, den ser hel og pen ut. Ledningene sitter skikkelig på plass og det var tørt og fint inni der.
Feilkoden er der ennå, men den var open or short to ground.
I VagCom viser det at den har en spenning på 0,02V....Hva betyr det? den andre sensoren hadde 2,7V eller noe sånt....
Er sensoren def?
Bump, ny topic...
Løsningen her var å bytte sensoren, etter det var gjort slettet jeg feilkoden, lysene ble grunnstillt, alt ok:)
Snakker vi her om samme sensor som sitter på begge sider foran og som (også) styrer luftfjærene?
Er vell forskjellige sensorer på lys og luft trodde jeg.. På lys står det en venstre side foran og høyre side bak mener jeg.
Sitter ikke sensorene så og si rett på demperene til luften?
Lurer fortsatt på om det er samme sensor som styrer luftfjærene. Noen som vet?
