Hei, svogern har en 1995 a4 1.8t, og den "bremser" ned ved gasspådrag. Jeg tror det kan være LMM, andre som kan tenke sg noe?
Mvh Chris
kan du forklare nærmere hva du mener med bremser?
ta en skjekk med vagcom eller tilsvarende for å bekrefte det.
Napp av kontakten på lmm, og prøv da. (motoren går i nødmodus, med forhånds programmerte verdier)
Hvis motoren da går fint uten å bremse, kan det være lmm.
Jeg har ikke kjørt den,men han sier den lugger og dør ut litt før den kommer litt på en måte...
Noen som har et bilde av hvilken av de kontaktene som er LMM?:P
Ikke for å være frekk, men er litt nysgjerrig på hvordan du kom fram til at det var lmm hvis du ikke vet hvor den er :D
Bytt magnetventilen (N75) så skal du se at dette problemet forsvinner nokså fort. Hadde samme problem på min for en tid tilbake.
Hvor sitter denne magnet ventilen? Jeg har nemlig en audi 80 1,9 TDI som har akkurat samme symptomer, og som VAG COM ikke fant noen feil koder på
