#1 Skrevet Juli 15, 2008 Lurer på om noen har et bilde eller illustrasjon over hvor ECU skal være montert i RS2. Hvilken vei skal den snu, og hva skal den være montert på osv. Har en som ligger bare løst 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 16, 2008 Noen som kan beskrive med ord hvordan den skal henge og festes da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 16, 2008 Er desverre på sjøen så kan ikkje få sjekka det no, har hatt ute den eg hadde på S4? en , men har ikkje tatt ut på rs`en. Kan nok derfør ikkje hjelpe før eg er heime. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 19, 2008 Takk for det Kenneth, du får gi lyd om du finner ut av det:) Garantert mange andre som veit dette? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 19, 2008 Regner med den sitter på samme plassen som S2 min.. Ta vekk sparkedekselet på pasasjersiden så ser du en svart boks der.. Er inn der. Går en stor kontakt innpå der! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juli 20, 2008 Regner med den sitter på samme plassen som S2 min.. Ta vekk sparkedekselet på pasasjersiden så ser du en svart boks der.. Er inn der. Går en stor kontakt innpå der! Joda, jeg veit at hjernen er en stor boks med stor kontakt..... og jeg veit også at den ligger bak sparkedekslet Men kan noen forklare meg hvordan ECU liggger/henger/festes på? Lå bare løst når jeg kjøpte bilen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Juli 20, 2008 Jeg sier bare en ting.. Det er et helvete.. Trangt og jævlig, men det som hjelper er bare å bruke litt makt og risle og dra så kommer den.. Verre når du skal ta den opp igjen .. Men lykke til .... Mvh Ole 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Juli 21, 2008 Jeg sier bare en ting.. Det er et helvete.. Trangt og jævlig, men det som hjelper er bare å bruke litt makt og risle og dra så kommer den.. Verre når du skal ta den opp igjen .. Men lykke til .... Mvh Ole Det er opp jeg skal ha den Hvordan skal den vere festet? Og skal kontakten snu ned? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Juli 21, 2008 Kontakten skal stå nedover og så vidt jeg husker så skal ECU bare skyves opp, står den ikke på en lite plate? Mener det var ei klemme oppi der som tok tak i den plata. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Juli 21, 2008 OK, får forske litt på det. Trangt som f... der så litt vanskelig å sjå. Om noen har bilde så skrik ut 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Juli 21, 2008 det skal være en brakett med en svær klemme som holder den på plass... erfaringsmessig er den ikke tilstede etter at hjernen har vært nede... er et sant H"#¤"# å få den på plass og er enda verre vist den klemma er der... min har ikke den klemma lenger... hehe, men er klemt fast og bever seg ikke en millimeter pga alt anna oppi der... Vet ikke hvordan det er på din da jeg ikke har klima, men jeg løsna vifta til varmeapparatet(løsner det fra "utsiden" under filteret:) da var det MYE lettere.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
