varmaperat vikerer bare på fult..G2
Hei sliter med at varme aperat viften bare viker på full guffe. byttet bryter uten at det ble bedre.
Hørt snakk om noen motstander som kunne være gåent? hvor sitter disse henne?
Hva annet kann være grunnen?
Gjelder en golf mk 2 1991 modell
håper på svar : rock :
mvh Alf Arne Hauso
Motstanden sitter inni motoren....bytt motor så tipper jeg den funker igjen
Motstanden sitter PÅ vifta, og kan skiftes løst.
Dette er typisk feil på Golf 2. Sitter en motstand på vifta, men tror gjerne du må bytte vifta. Om vifta går tregt rundt ødelegges nemlig denne motstanden. Om du bytter mostand kan gjerne vifta fungere bra ei stund for så å kun fungere på fullt igjen. Må prøve å rotere vifta for å sjekke om denne er problemet.
okeij, menn da får jeg gjøre det da :D. menn husker ikkje hvor denn vifta sitter, bare til og løsne (hanske rommet på pasasjer sida og komme til derfra?
Lenge sida jeg har drevet på opp nder der :Phehe
takk for hjelpen
skru vekk det lokket som er under hanskerommet, så kommer du fint til, vifta er ikke skrudd, bare å løsne låsinger og vri den.
kjeeeeempe. da får jeg ut og gå løs på det nå da ;D
tusen takk for alle svar folkens :)
der var det byttet og funker som bare det i gjenn :D
dyr den dingsen?
