#1 Skrevet Juli 16, 2008 Hei, jeg har to små rustflekker på bilen (se bilde). Beklager dårlig kvalitet, men det er nok til å få en viss peiling på hvordan det ser ut. To små flekker altså. Jeg har kjøpt lakkstift (neglelakklignende) som har farge og klarlakk. Er det nok å pusse vekk rust og deretter male på farge og klarlakk, eller skal jeg legge i rustfjerner, og så grunning, for å til slutt legge på farge og klarlakk?? Det er jo litt "høydeforskjell" når jeg pusser ned til "karosseri", bør ikke dette fylles med noe? Håper noen kan hjelpe meg 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 16, 2008 Det er enkelt...hvis det er bart stål så MÅ du grunne. Hvis ikke så kommer rusten tilbaker igjen etter relativt kort tid. Det beste er definitivt å bruke syregrunning hvis du har /kan skaffe det. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 16, 2008 Og en annen erfaring... Jeg tok slik touchup kit, men lakken er relativt tykk, og litt vanskelig å få nedi spesielt litt små hull uten å legge igjen en "smultring" rundt kanten. Så jeg tok en dråpe slik på en plate, og la i litt tynner, og blandet ihop, og så brukte jeg ned tynneste penselen jeg fant på Clas Ohlson sin "kunstmaler" avdeling til å slippe små dråper nedi hullene i lakken, uten å søle. Deretter er det jo bare å fylle opp hullet med klarlakk, og når der er halvtørt etter en times tid, brukte jeg en metall-sparkel til å skrape bort toppen som stakk opp, og hullet var da rimelig slett. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 16, 2008 Hvis det er veldig små hakk som skal fikses så er f.eks. en tannpirker eller en nål et ypperlig verktøy. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 17, 2008 Det er enkelt...hvis det er bart stål så MÅ du grunne. Hvis ikke så kommer rusten tilbaker igjen etter relativt kort tid.Det beste er definitivt å bruke syregrunning hvis du har /kan skaffe det. Takk for svar! Som en ser (eller muligens ikke ser på de elendige bildene..) på bildet går steinspruten helt ned til stål. Da må jeg altså grunne. Jeg kan ikke skaffe syregrunning (dersom de ikke har det på biltema ). Annen grunning som anbefales? Skal jeg legge i rustfjerner / rusteter i bunn? torbjørn 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juli 17, 2008 Og en annen erfaring...Jeg tok slik touchup kit, men lakken er relativt tykk, og litt vanskelig å få nedi spesielt litt små hull uten å legge igjen en "smultring" rundt kanten. Så jeg tok en dråpe slik på en plate, og la i litt tynner, og blandet ihop, og så brukte jeg ned tynneste penselen jeg fant på Clas Ohlson sin "kunstmaler" avdeling til å slippe små dråper nedi hullene i lakken, uten å søle. Deretter er det jo bare å fylle opp hullet med klarlakk, og når der er halvtørt etter en times tid, brukte jeg en metall-sparkel til å skrape bort toppen som stakk opp, og hullet var da rimelig slett. Takk for gode tips! Brukte du grunning i bunn? Mine hull går til stål, da må ha i grunning først ettersom jeg forstår.. Ellers var det genialt å bruke pensel. Hva bruker du som tynner? torbjørn 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Juli 17, 2008 Takk for svar!Som en ser (eller muligens ikke ser på de elendige bildene..) på bildet går steinspruten helt ned til stål. Da må jeg altså grunne. Jeg kan ikke skaffe syregrunning (dersom de ikke har det på biltema ). Annen grunning som anbefales? Skal jeg legge i rustfjerner / rusteter i bunn? torbjørn Det nest beste er grunning som er beregnet for stål. Det holder fint hvis du gjør skikkelig rent først. Hvis du skal tynne lakk må du bruke tynner som er beregnet til den type lakk. Jeg anbefaler å bruke lakk og tynner av samme merke, det er litt tryggere. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Juli 17, 2008 Det nest beste er grunning som er beregnet for stål. Det holder fint hvis du gjør skikkelig rent først. Hvis du skal tynne lakk må du bruke tynner som er beregnet til den type lakk. Jeg anbefaler å bruke lakk og tynner av samme merke, det er litt tryggere. Konge mann! Takker og bukker 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
