Må vinterdekk kjøres inn?
Piggdekk skal man vel kjøre litt pent med så piggene fester seg i starten?
Hvordan er det med piggfrie dekk? Skal man kjøre de inn litt på asfalt først? Det belegget utenpå slites vell fort?
Noe jeg bør ta hensyn til.
Lagt på Continental Viking Conti cantact 3 på 16" felg.
Er det snart på tide å skifte om?
Hvis det er vinterdekk med pigg du tenker på, så anbefaler de fleste dekkprodusenter at man "kjører inn" dekkene, slik at piggene får satt seg. Det varierer fra 100 til 500 km avhengig av hvem du spør. Ta det i allefall rolig de første 100km. Piggfrie er nok ikke noe vits å kjøre inn. Har i allefall aldri hørt at man skal kjøre disse inn. Mye viktigere er det at dekkene blir satt på riktig aksel i forhold til rotasjonsmerket på dekket.
Opprinnelig postet av Arne Waadeland
Bare for å pirke litt: hvilken aksel dekket står på er knekkende likegyldig i forhold til rotasjonsmerket. Derimot er det viktig at det kommer på riktig side av bilen.:D
Har ikke hørt at piggfritt MÅ kjøres inn, men det kan lønne seg å kjøre de litt på asfalt før man hiver seg ut på glatta da det som oftest er en "hinne" som gjør at de er litt glatte i begynnelsen.
kilde er dekkekspert Kjell Magne Aalbergsjø
"Hinnen" er slippmiddel fra formen dekket blir støpt i.
Alle dekk har denne hinnen
Opprinnelig postet av Lars Olav Tveito
Kverulering kalles det!!!: brick :: bråk :
Nei, det kalles korrigering! : rolleyes
Opprinnelig postet av Morten Gjeitsund
Stemmer det. Skal kjøres inn først ca 30 mil for optimalt feste.
Etter det som står i siste utgabe av baldet bil Nr.10 så anbefaler de og kjøre inn pigg og piggfritt. Dette er jo et blad alle medlammer får i posten. Jeg husker ikke side tallet, men det står i sidene før/etter dekk "testen".
Ref. til side 46 i bladet bil utgave 10.
Alle vinterdekk trenger innkjøring. Det gjelder både piggdekk og piggfrie dekk. Når dekkene kommer fra vulkaniseringen er overflaten gjerne litt glatt og kan virke "lekker". Men vinterdekket er best om det har en ru overflate. Det skjer først om dekket ruller fra 20 til 30 km på bar asfalt . Da fjernes det "blanke laget" og dekket blir mer effektivt.
Artikkelen er kortet ned.
Opprinnelig postet av Einar Sandvei
For de som ikke har Bil
Piggdekkdelen:
Pikkdekk får redusert levetiden dramatisk hvis ikke de kjøres inn. Piggene må sette seg i gummien. Hvis de ikke kjøres om blir de mindre effektive og piggene får kortere levetid. Kjør de første 250-300km med relativt lav hastighet, helst under 80km/h. Det aller viktigste er å unngå kraftig akselerasjon eller nedbremsning
Det anbefales vel å "kjøre inn" alle typer dekk (også sommerdekk) noen hundre kilometer før de får optimalt festeevne på underlaget. Dette pga at så å si alle dekk blir "harde" etter en sesongs lagring, og må deretter rulle noen runder før de blir "myknet opp" og får full festeevne.
der jeg handler dekk står det på kvitteringen at piggdekk må kjøres inn 300 km
Hva legges i ordet kjøres inn. Hvordan gjør man det?
Opprinnelig postet av Arve Hansen
Unngå brå aksselrasjoner å bråbremsing.... Mao , kjør litt forsiktigt :)
Har hastigheten noe å si? Er 100-130 km/t ok?
Har lest en plass at man bør kjøre rolig (som andre her har sagt), og at hastigheten ikke bør overstige 80 km/t.
Det var rimelig kjedelig å gubbekjøre i dag:) Men er vel est for dekkene da. 30 mil. Får ta en langtur i hlegen:)
