Er det noen som har satt inn defa alarm i en bil før?
Jeg driver å leter etter styreenheten i bilen min for å finne ut hvilken defa modell jeg har. Er det en plass i bilen denne "pleier" å bli plassert?
Vet jeg sikkert kan følge ledningene, men det krever mye demontering av diverse :)
Ved sikringsboksen under rattet ditt..pleier å være montert der fra Bilradiospesialisten værtfall.
Et tips:)
At jeg ikke har titta der da : bh :
Har tilogmed skrudd ut sitteputa bak og titta under der.
Takk for tipset iallefall :D
Jeg har montert Defa-alarm ett par ganger, en gang på en Mazda jeg hadde og sist på Audi'en.
I Audi'en så er "hjernen" til alarmen plassert midt inni alt det andre surret av elektriske duppeditter skjult bak "oppbevaringshyllen" under rattet. Det var også her "hjernen" til gammel-alarmen var plassert.
I Mazda'en så var det mest hensiktsmessig (best plass) til å montere denne på høyresiden, "bak" hanskerommet.
Vil tippe på at den er plassert en eller plass i dashbordet ditt. Dette argumenterer jeg med at ledningene til f.eks. lysdioden, panservernbryter, sirene etc. ikke er såpass lange at den kan plasseres bak i bilen uten at en del ledninger må skjøtes og forlenges. Ved kjøp av ny alarm så ser man at ledningene som skal bak i bilen (bakdører, bagasjeromslokk) er de lengste, noe som tyder på at meningen er at "hjernen" skal plasseres framme!
Den var under der ja, takker!
