Passat b4: Rar lukt og lyd fra eksos
Etter jeg startet (varm motor) bilen, hørtes eksosen mye høyere + at den lukter (rar lukt, minner litt om samme lukta som katalysatoren har hatt etter jeg har kjørt bilen hardt).
Bilen, 2.9 vr6 syncro, chippet.
Kjørte vag-com:
6 Faults Found:
16517 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Response too Slow
P0133 - 35-10 - - - Intermittent
17860 - Secondary Air Injection System: Open Circuit
P1452 - 35-00 - -
17828 - Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112): Electr. Malfunction
P1420 - 35-00 - -
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-00 - -
18019 - MIL Request Circuit: Short to Ground
P1611 - 35-00 - -
16525 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Heating Circuit Malfunction
P0141 - 35-00 - -
Readiness: 0010 1101
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 3A0 907 379 A
Component: ABS/EDS ITTAE 20 GI V00
Coding: 04505
Shop #: WSC 00000
1 Faults Found:
00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45)
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3A0 907 044 A
Component: CLIMATRONIC V14
0 Faults Found:
Skipping Address 15-Airbags
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 1H0 953 257 B
Component: IMMO VWZ3Z0S3282635 V00
Coding: 09600
Shop #: WSC 00490
1 Faults Found:
00546 - Data wiring faulty
27-00 - Implausible Signal
Noen forslag til hva dette kan dreie seg om (bortsett fra abs'en, den gikk det også noe tull med i dag)?
mulig det er lambda sensoren det er feil på, prøv å slett koder å se hva som kommer opp igjen.. Og rens MAF sensor med elektronikk rens.
Så sykt sprøtt, en av følerne i lfm'en mangler. Knekt og borte ser det ut som.
Når jeg sammenlignet med min gamle lfm, som også hadde blitt knekt (det skjedde da jeg rengjorde den, og kom borti med fingeren), så er begge knekt 99% på samme plass (samme vinkel på knekken).
Har lest at lfm på 2.0 liter har samme innmat som lfm på vr6. Er det noen som vet om det stemmer?
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=827239
Det koster en formue å kjøpe lfm til vr6, mens brukt og ny 2.0 koster ikke så mye.
Ok, da dropper jeg det da ikke en gang vsvortexforumet klarer å gi svar på det. Jeg tok å slettet feilkodene, og endte opp med kun en feilkode. Abs-sensoren og 00546 - Data wiring faulty (som sikkert har noe med chippingen).
Synes det lukter masse bensin av eksosen, og motoren motoren er veldig ristete på lavt turtall. På høyt turtall bråker bilen mer.
Jeg satte i den andre maf'en som var ødelagt, og bilen oppfører seg likedann.
Bør jeg satse på at det er kun maf'en som gjør dette?
Sitter å vurderer om jeg skal bestille maf fra pap-parts eller kjøpe originalt. Har lite tid på meg, siden dette er en bruksbil.
bestill orginal koster vel kanskje 2000- 2500kr, dyrt, men.. hvorfor går de maf sensorene dine så fort da? ikke festet luftfilterslangen skikkelig? Slik at det slår istykker maf?
Hm, godt spørsmål. Har kjørt en god del på humplete grusvei til hytta med 18" lavprofildekk (nesten ingen høyde på gummien), men luftfilterslangen er jo festet med en brakett.
Men mafen var sikkert 12-14 år gammel, selv om jeg synes det er merkelig at den kan ha knekt sånn uten videre.
Fikk tak i et delenummer fra vwvortex, 037906461, over 2.0 liter maf hvor innmaten burde passe på min maf. Hvis den ikke koster for mye (noe den ikke burde), og det ikke er for lang leveringstid, kjøper jeg den og setter inn i min.
Er verdt et forsøk.
Burde vel bruke orignalluftfilterboksen, men godlyden fra det åpnefilteret er så bra.
Er verdt et forsøk.
borr opp underdelen av org boksen, med org filter, får litt lyd da også;)
Får antagelig en ny lmm fra gumpen i morgen, men kan det hende at bilen har gått i et slags nødprogram siden den oppfører seg likt uansett om den ødelagte lmm'en er av eller på?
I så fall, hvordan kommer jeg ut av nødprogrammet?
Fikk ingen nye feilmeldinger etter jeg slettet og kjørte vag-com på nytt.
Hvis det skulle vise seg at lambda sonden må byttes, hvor er det pluggen på sonden går inn (til ecu'en?)? Er det trangt å komme til for å få byttet den? (har klima som tar litt plass).
sorry offtopic. men det karosseriet heter vel ikke b4??? mener det heter 35i
Passat Mk1 (B1, 1973–1988)
Passat Mk2 (B2, 1981–1988)
Passat Mk3 (B3, 1988–93)
Passat Mk4 (B4, 1993–97)
Passat Mk5 (B5/B5.5/Lingyu, 1996–2005)
osv... men back til topic.
Jatta... monterte på den nye lmm'en, men fremdeles samme opplegg, bortsett fra at den nå bruker ca. 1.5 l på mila.
møller mener på at det ikke er lambdaen.
kjørte gjennom feilsøk på nytt, hos møller,og fikk da følgende feil:
17828 P1420 035
Sekundær luftinsug.ventil-N112
elektrisk fejl i strømkredsen
17860 P1452 035
Sekundærluftsystem afbrydelse
18019 P1611 035
Signal til tændig af fejllampe
kortslutning til stel
Bestilte ny ventil (N112), for å forsøke å bytte den... delenummeret til n112 sa dem var 437906283A), så er det en magnetkomkolbingsbryter til 700 kr... noen som har vært borti noe liknende?
Hva gjør denne dingsen?
Ser ikke ut som det går noe elektronikk til den???
Jaja.. skriver vel mest for meg selv her, men tok ut et par tennplugger fra motoren, og isoleringen rundt lederen var knekt av litt på begge to (30-40% borte).
Akk ja.. artig pris på tennpluggene...
Ok, jeg klarer ikke å finne denne magnet ventilen i motorrommet.. er det noen som vet hvor den befinner seg?
Seriøst... er det virkelig ingen her som har skrudd litt dypere i en vr6'er motor som vet noe?
Jaja.. .da går bilen inn på verksted i neste uke... ga det et forsøk. Fant ut at slangenettet går slik:
Men ser ut som magnetventeiln i så fall befinner seg bak torpedoveggen... har mest troen på at det er noe galt med lamdaen og kanskje tett katalysator, men det finner de vel ut etter hvert... *sukk*
Jeg fjernet chippen fra ecu'en og satte i originalchippen... det var som jeg hele tiden hadde trodd, chippen ga feil meldinger!
11 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
07-10 - Signal to Low - Intermittent
00758 - Secondary Air Injection System (AIR)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
01235 - Secondary Air Injection Inlet Valve (N112)
16535 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Signal too Low
P0151 - 35-10 - - - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
P0303 - 35-10 - - - Intermittent
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
P0304 - 35-10 - - - Intermittent
00635 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: Before CAT
28-10 - Short to B+ - Intermittent
Readiness: N/A
Coding: 04505
Shop #: WSC 00000
1 Faults Found:
0 Faults Found:
Coding: 09600
Shop #: WSC 00490
0 Faults Found:
End -------------------------------------------------------
Noen som har lyst til å forsøke seg?
Årsaken var, deffekt coil og tennpluggledninger... med feilsøk kom det på 9800 kr.....
Synd du ikke fikk mer svar her Ronny, men sånn er det desverre noen ganger.
Det som er meget positivt er at du fortsatte å oppdatere oss på problemet, og ikke minst la inn løsningen på problemet når du kom frem til den.
Slik kan andre som kanskje kommer i samme situasjon kanskje komme noe rimeligere ut av det enn det du desverre gjorde.
