Noen som kan sette opp en enkel slik? Mest med tanke på slipepapirkorning.
Først så må du rette allebulker osv, er som oftest det enkleste å ta de før du begynner å pusse da du ser disse best da
Så vask bilen godt, Så ta alle bulker.
Du kan gå over bilen med 320 rodel, også 500 vått så 1000vått.
Eller 500 rodel og 1000 rodel.
Men om du aldri har brukt en rodel før så vil jeg ambefale deg å kun bruke vått.
400 vått, så 800 vått. Så er det bare å sprøyte fyller evntuelt grunning, så matte over den å så lakkere ;)
Lykke til:)
han skal jo ikke polere opp biln.. d va nu drastisk å bruke p1000
how to!
trenger ikke slipe vått
før fyller bruker du p240
har du sparklet anbefaler jeg å gå over fyllern med 240 på slipeklosse til det er slett. for å få vekk sparkeloverganger å ujevnheter
slip fyller me p500, pass på å få vekk alle p240 ripene
skal du ha ny lakk rett på gammel lakk trenger du ikke legge fyller. da sliper du bare med 500.
skal du grunne så lakke kan du bruke p320 å lakk uten å slipe mellom,
skal du bare legge klarlakk på gammel klarlakk så bruker du p1200.
sliper man med for fint papir så får ikke lakken nå feste og slipper etter ei stund.
kort fortalt
dette anbefaler jeg ikke på sprayboks grunning. for den er for tynn og ettersøkk kan forekomme.. bruker du sprayboks grunning så bruk heller p400
