VW Beetle: Feilkode 01423 (G200)
Jeg trenger litt hjelp av dere VAG-COM guru med og finne ut av en feil som kommer tilbake.
ESP lampa lyser sånn innimellom men det holder at man skrur av tenning og starter opp så er den borte, men den kommer og går, det har ikke vært så ille nå i sommer men når det regner så kommer den på, så jeg må bare finne ut av hvor den sitter så finner jeg sikkert feilen også, for det er tydligvis fuktproblem.
Feilkoden er:
2 Faults Found:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200): No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Possible Symptoms
* Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
* Lateral Acceleration Sensor (G200) Basic Setting lost/not performed
Possible Solutions
* Perform Lateral Acceleration Sensor (G200) Basic Setting
o See Vehicle specific Diagnostic Procedures for Details
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200): Electric Circuit Failure
Possible Symptoms
Possible Causes
* Wiring/Connections from/to Lateral Acceleration Sensor (G200) faulty
* Supply Voltage insufficient
* Lateral Acceleration Sensor (G200) faulty
Possible Solutions
* Check Wiring/Connections from/to Lateral Acceleration Sensor (G200)
* Check Supply Voltage
* Check Lateral Acceleration Sensor (G200) faulty
