Noen som kunne målt utvendig diameter på 19" felg??
Driver å bygger om dekkmaskina mi så den kan ta opptil 19" felg utvendig i klørne og trenger da måla utvendig på en 19" felg, altså der man spenner opp.
Fint om jeg får mål på 2-3 forskjellige felgtyper men er vel ikke mange mm forskjell uansett.
Tror målene skal ligge på rundt 52 cm men greit å få sjekket det ut før jeg sveiser det sammen igjen :)
Italiensk RS6 felg måler 52,2 cm utvendig
Takk! Var ikke så langt fra mine beregninger da.. :)
Et par til som kan måle for å få sjekket om de ligger ca lik i diameter?
Italia A8 Replica felg er også 52,2mm,utv på fremsiden. ;)
Takker! Da ser det ut som det jevnt over er ca 52 cm da.. Da er det bare å få det i sammen igjen etterhvert.. :)
