Hvordan få ut k-jet dyser?
Noen som vet hvordan jeg tar ut dysene på en gammel audimotor med k-jetronic?
Når jeg skrur skjer det ingenting. Det bare går rundt.
MVH Rikard Øien
De må rykkes ut;) de pleier å sitte godt.
Jaok. Og deretter kan jeg skru ut dyseholderen med umbrako? Har gjort det før serru. Er bare så lenge siden.
Stemmer.
Lykke til :)
O-ringene mellom dyser og plast/metall (hvis du har kjøpt nye) - hylsene blir harde og gjør at dysene sitter godt og i tillegg kan det lett lekke luft inn.
Kan hjelpe å mose o-ringen med en bitte-liten skrutrekker, dersom du har innsuget skrudd vekk.
knytte tynt tau rundt dysene på min KR16V. Så var det bare å dra.. satt noe jævlig.
alt av tetninger ble 4-500kr hos møller.
fikk ut alle til slutt. 2 dyser knakk i operasjonen, men det spiller ingen rolle. Skal montere EFI uansett.
