Heisann... Eg drive å prøve å skaffe någen gummi pakningar så me ska bruka på pc sikringane som me har på jobb. Dette e enkelt og greit bare ein gummi list eller någe som ska tres på kanten av en 2mm stål plate. Kor får eg tak i slik pakning/list eller hva du vil kalle det? Biltema har ikke, det samme med meca
Ingen som vet?
Volvolist du tenker på ?
Tror jeg har kjøpt det hos Albert E Olsen en gang, ellers har vel de fleste lignende sjapper dette ( Tess, Tools, osv. )
Kan snitte opp en vakumslange også
Snitte opp en vakumslange var jaggu ikke dumt. Tror kanskje jeg går for den. Akkuratt passe dim, og billige! :)
hvis vakuum slangene ikke funker tilfredstillende har vi volvolist her på jobben, bare å stikke innom så skal jeg rote frem noe.
Vakumslange funka bra det! :) de e gjennomsiktige og, så det e veldig diskre. Passa bra! :)
