#1 Skrevet Oktober 20, 2004 Hei. Jeg lurer på hva slags merker man skal gå etter fro å sjekke at reima står riktig. Min bil går ikke skikkelig etter regreim bytte hos vag. Jeg mistenker at de har satt den en tann feil. Jeg har prøvd å se etter en " O " på svinghjulet , men det er ingen merker der.Man kan vel bruke samme innstillingprosedyre som på en 200 eller er det annerledes på en s2.Er jo 3b motorer på begge 2. Hvis jeg setter prikken på kamhjulet i senter på kåpemerket , er det ingenting å se i hullet, men hvis jeg setter kamhjulet en tann tilbake vises ca 1cm av innstillingsmerket i hullet. Er det flere som tror de har satt den en tann feil? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 20, 2004 http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/eng.html#tim Her er komplette instruksjoner for hvordan det skal være. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 20, 2004 Da er nok min en tann feil Tlf i morra sånn at vag får rettet opp i denne feilen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 21, 2004 Opprinnelig postet av Geir Antonsen Jeg har prøvd å se etter en " O " på svinghjulet , men det er ingen merker der. Hvis jeg setter prikken på kamhjulet i senter på kåpemerket , er det ingenting å se i hullet, men hvis jeg setter kamhjulet en tann tilbake vises ca 1cm av i hullet. Er det flere som tror de har satt den en tann feil? innstillingsmerket? Er det tenningsmerket du ser i hullet, streker med angitte grader, eller er det 0-merket for øvre dødpunkt? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 21, 2004 Ser egentlig ikke så mye (temmelig svart), men som sagt hvis jeg setter merket på kamhjulet der det skal være, vises ingenting i inspeksjonshullet. Når jeg setter den an tann feil( eller sånn det skal være) vises ca 1 cm av instillingsplaten, Vanskelig å si om det står noe på den. Har snakket med vag idag og de skal rette opp feilen de 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
