#1 Skrevet Oktober 20, 2004 har en 2.3E ng motor som virker som den får for mye bensin innimellom når den blir varm.. plutselig begynner den å fuske ryker svart og får ikke opp turtall på den.. såvidt det går an å ta løs me den når den fusker.. jager åsså masse på turtall når den fusker.. å plutselig går den normalt en stund. har prøvd å koble bort lamda.. måle tempgiver. osv osv.. noen som har forslag? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 27, 2004 Kan minne litt om problemet jeg hadde med min NG, det viste seg da at det var bensinhjernen...vanskelig å teste seg fram, må nesten prøve en hjerne som du veit funker.. Emil 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 27, 2004 okey.. skal prøve en annen da.. det som er så rart er at det virker som fuskingen begynner når bilen får en viss tempratur.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 27, 2004 En hjernefeil kan jo være veldig "rar", min kunne gå fint i 5 min, før den blei helt ugrei. Fuska og harket, måtte holde turtallet oppe på rundt 5-6, før jeg kunne kjøre 5 min til. Så var det samma faenskapen om igjen... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 27, 2004 akkurat sånn er min å.. skal prøve en annen hjerne.. takk for tips 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 28, 2004 prøvde ny hjerne i dag.. men det hjalp lite.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 28, 2004 hvis noen kommer på noe som får motoren til å gå normalt.. kan motoren hentes ferdi på palle om 3-4 måner for da skal den ut uansett. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Oktober 28, 2004 Lamdasensoren! Om den er defekt kan det gi symptomer som du nevner! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Oktober 28, 2004 men den fusker uansett om jeg kobler bort lamda.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Oktober 30, 2004 tJa! Hva med falsk luft da? eller lekkasje i O-ring på dysene? En fin måte og finne falsk luft lekkasje er og bruke en flaske med start gass. Spray direkte mot de punkt det kan tenkes og være en lekk (dyser,vacumslanger etc..). Er det en lekk vil startgassen trekkes inn og motoren endre gange. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
