Ekstern elektrisk vannpumpe - diverse spørsmål og svar - 2,2 20VT motor
Stemmer det er pumpa til etterkjøling ja.
Bare å fjerne og erstatte med et 90 gr rørstubb på ca 22-23 mm diameter (tror jeg å huske..).
jeg droppa min på 200en jeg hadde. går helt fint det.
"Afterrun" pumpe..
Kjør uten eller monter ei som er mye BEDRE, og billigere..
Sier ikke detta høgt, men er GM ( opel ) vare faktisk : haha :
Ok! Takker for svar. :)
Trenger egentlig bare gummidelen i bakkant, er den som lekker. Men fåes den kjøpt løst?
Delenummer på denne noen?
Jeg har en liggende, men med knekte slangetilkoblinger.
den delen gummirørene dekker er knukket av, ingenting mer.
Ingenting annet gale med den, knakk da ett rør hang seg da jeg tok ut motoren..
er møller grei på pris på slike deler?
Det største problemet IMO er at plastikken smuldrer opp ettersom bilen blir eldre, og da er det plutselig litt mer enn 'en liten lekkasje i bakkant'.. Sist gang jeg skulle løsne denne gikk begge rørstussene i oppløsning, så jeg har en helt fin, tett pumpe uten stusser jeg også.. : rolleyes
Finnes tydeligvis på mange biler med turbo eller motorvarmer: Volvo, Renault, MB..
http://www.google.com/search?q=0392020034&sourceid=opera&num=0&ie=utf-8&oe=utf-8
Kjøp heller en pumpe fra Bosch eller GM. De har pumper som har delbart impellerhus der man kan bytte o-ring når det lekker.
Delenr:
GM #1334064
Bosch #0392020034
Her er en tråd med mer informasjon:
http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=61115&highlight=gm
Prøvd å bestille en Bosch pumpe i dag med delenummeret over, med fikk beskjed om at de ikke fant noe med det delenummeret?
Da har dem bytta delenummer. Prøv skropelforhandleren da :) Er akkurat samme pumpen, produsert av Bosch.
Da er ny pumpe montert, Bosch med delenummer 0 392 020 054
Hei
Den elektriske vannpumpa mi virker ikke. Motor er en AAN 2,2T, er det noen som vet hvor temp føleren som styrer denne er og om noen evntuelt har koblingsskjema til dette
Thomas
