Hei!
Noen som har peiling på hva man skal bruke til å pusse ned felger med før lakkering?
Finnes det egen spakkel til felger for å spakle i skader?
Hvordan lakk merke er bra?Evt grunning!?
Grovhet på sandpapir?
Våt eller tørt?
Dremel?
Takker for alle svar:)
På vinterfelga mine pusset jeg bare ned med P400 tørr papir og gikk så lett over med finere våtpapir, la grunning og så sølvfarga felglakk fra Biltema. Sitter som bare juling og ser faktisk ikke ille ut :D Mer enn nok på vinterfelga iallefall :P
Ahhh... knall at du lærer deg dette slik at du kan fikse og lakkere mine felger og :P:D
Glimrende;)
Da var det som jeg hadde håpet:)
Selvfølgelig:p
Neida,alt må jo prøves:)
Nå når jeg har ordnet meg prosjekt bil passer det jo bra å begynne å prøve litt sjøl;)
Pusset med 400. så 800, så vannsliping med 1200 om jeg ikke husker feil. Brukte grunning, så Quick lakk og klarlakk, resultatet ble meget bra og holdbart, bilder kan du se på linken rett under skrifta her. X bilen min Audi S2. :) Lykke til
Ble jo meget bra:)
Hadde du mange lag med klarlakk?
Jævlig kul delta du hadde der,har alltid hadd litt løst på en sånn: rock :
Funket glimrende det her: rock :
Takk for meget gode råd til en som aldri har gjort det før:tilber:
du kan bruke kjemisk metall til å sparkle felger om det er noen stygge skader.. ;)
Ble jo meget bra:)
Huff, det husker jeg ikke. Muig jeg tømte den boksen jeghadde på de 4 felgene, så noen lag mener jeg at jeg hadde på. Bare vær forsiktig og ikke ha på for mye lakk/klarlakk i gangen for og unngå sig. Godt lys og mange hodevridninger og vinklinger mot felgen for og å et bra resultat. Lykke til...
Ja den deltaen var grom kjøremaskin, særlig på vinteren, s2 og andre 4wd jeg har kjørt kan bare legge seg, hehe. Korte akselavstander og rått 4wd system skjønner jeg godt at vannt 5-6 wrc titler på rad : smil :
Bare hyggelig det vettu;)
Hadde ikke gjort det selv, men en kompis hadde testet det ut, og da jeg så resutatet var det bare og hive seg rundt:) Og med en prislap på noen hundre kroner , kontra flere tusen på et lakkverksted var valget enkelt: smil :
Noen som har erfaring med å bruke "vanlig" lakk istedetfor "felglakk"? Er den vesentlig mindre herdet enn felglakk eller gjør klarlakken jobben?
Jeg brukte vanlig lakk fra biltema når jeg lakkerte RS6`ene mine.
Funket fint som fy det. Hadde vel 3 lag med klarlakk på. Alt var fra Biltema. Holdt fint det.
Grunning 3 lag med lakk og da eller?
Ingen grunning, mattet bare ned felgen og brukte org lakken som grunnlag.
2 lag med lakk og 3 lag med klarlakk.
Nåvel, da prøver jeg det samme selv :)
Bumper opp denne litt jeg, da jeg skal til og pusse opp noen felger i vinter.
Litt usikker på om det holder og bare pusse ned felgene, da de er litt kantkjørte et sted. Vil det holde bra om man legger på litt kjemisk metall og så pusser dette igjen?
Ja, hvis de skal lakkes funker dette fint. Vær forsiktig med mengden når du smører på. Jeg la på litt mye og fikk en helvetes pusse/slipejobb.
Kjemisk metall er sånn to komponent sak man får kjøpt på mekonomen og lignende? Eller bør man få tak i dette noen annet sted?
Har bare prøvd den fra Biltema, men tipper de er ganske like, ja.
Det funker helt kanon.
Jeg kjøpte hos Torshov bilextra mener jeg å huske.
bland sammen, smør på så pent som mulig, la herde, bruk grov/fin fil til grov arbeidet, og finere pussepapir etterhvert.
etter pulverlakk så ble det helt usynelig på mine felger :)
Det høres bra ut. Får jeg pusse ned felgene og levert de til pulverlakkering i vinter:)
Var litt skeptisk til om det begynte og ramle av når felgene kom litt opp i fart. Men den blandingen sitter vel godt.
