Får ikke bilen i noen gir
Skulle ut å kjøre i dag, rygget ut fra parkeringsplassen og kjørte fram foran huset. og satte bilen i fri.
Når jeg skulle kjøre videre skulle jeg sette den i 1 gir, da er det ingen motstand, samme på 2 gir. 3,4,5,6 og revers fungerer.
Noen som vet hva dette kan være?
Bilen er Audi s3 01 mod.
kan jo virke som at det er ett stag som er løsnet eller liknende. kom det plutselig ? virket girene dagen før?
Giret virket da jeg rygget ut fra plassen og kjørte til huset. Når jeg skulle videre derfra virket de ikke lenger. Så var plutselig ja:(
sett litt på den idag og staga på gearkassen sitter der de skal. får den ikke i noen gear nå.. noen som vet om det kan være noe så banalt så mangel på hydraulikkolje?
Ingen som vet noe? Giren står helt fast i fri, ingen mulighet for å rikke den annet enn litt forover og til sidene.
Dra opp pløsa rundt girspaken å sjekk om kula på girspaken sitter nedi sporet sitt der. Hadde samme problem på A4'en til min mor, da var det denne som hadde hoppet utav...
den sitter nedi sporet... og staga fremme på girkassa virker og som sitter som de skal.. går an å røre på girstanga men den går ikke opp eller ned i gira.
Noen som vet noe? Som går ann å sjekke før den blir kjørt på verksted?
Høres ut som giroverføringer..
Hvis du har tilgang på bukk, få den opp og sjekk stagene til giroverføringa !
Hatt bilen oppe, men er ikke så lett og se disse da eksos går under.
Du skal jo kunne se om det rører seg på gir-shifteren som er montert på girkassa..hvis det ikke er det så må jo feilen ligge mellom girspake og kassen, noe som er forholdsvis enkelt. Hvis det derimot rører seg på girkassen, så er det vel egentlig fornuftig å tenke overføringer inni kassa. det er jo endel duppeditter inni der, og da er det uansett opp til deg om du vil sitte ved kjøkkenbordet å plukke tannhjul, lager og foringer..
edit: det skal vel være noen plastikkgreier som henger på den "gaffelen" som velger girene også. Kan det være at disse har ramlet av? iom at det skjedde så plutselig tenker jeg..
Er 2 skruer nede på bånn av gir stikka. Disse er torx, klarer ikke å få disse opp, noen tips der?
Gaffelene sitter godt på, så det er ingen problem. Så det ligger antageligvis i mellom. Men vil jo ikke si at dette er forholdsvis enkelt:) Da det er ganske godt gjemt innimellom der.
