A100: Noe har skjedd (tema: senking)
Hmm.. Der mangler det en bolt/mutter ja... Må nok ut med hele støtdemperen og lagerskiva osv.. Er litt vanskelig å si hvor den skal sitte. Men var det ikke et verksted som har montert demperene dine????? Hmm.. Dette er ikke bra!
Dette er ikke bra å kjøre med, sånn skal det absolutt ikke være! 'Verkstedet' (Må sette det i parentes, for dette er ikke seriøst!!) har dratt av en bolt, og gitt beng i å bytte den. Siden disse er presset inn i fjærbeinsplata (33) må du enten få tak i en ny slik, eller sette inn en bolt med riktig dim. Dette bør utføres av 'verkstedet' uten vederlag.
Bakfjærene: Du har fått feil dempere, eller det er satt sammen på feil måte ved montering. Fjærene 'gir seg' ikke på den måten sånn over natta. Jeg hadde personlig _aldri_ brukt dette verkstedet igjen, ikke engang for å skifte vinduspussere eller sette på ny kopp på hengerfestekula..
Edit: Eibach har flere forskjellige sett med fjærer til Audi, og i noen tilfeller må en bruke en mellomring på demperne bak. Har du quattro er det i hvertfall en slags coil-over, og får du feil demper sitter skåla i feil høyde fra starten av.
Ja, dette verkstedet har ikke gjort jobben sin!!
