19" felg 9,5 brei og ET35 på Passat 3BG
Som overskriften sier. Går dette fint uten og valse? Tenker da på om det vil subbe og slikt? Er kun snakk om bak. Fremme tenker jeg 8,5 brei og ET35
Kommer an på dekkbredde, senking og stivhet på dempere.
Er i faresonen mht subbing, men med 235/35 dekk og ikke lavest bil i gata, så kan det gå akkurat. Foran går det bra, da med samme dekk.
Vil tru dette skal gå fint?:) Har 9,5 bak med et 35 med 235/35-19 på min Passat 3B, og den har vel mindre hjulbuer enn 3BG? Dette går akkurat. Då har eg KW var 2 stilt på det lavaste og tatt vekk den gummiforinga under fjøra.... Ser veldi bra ut med tom bil, men subber med 2 i baksete....hehe
Utfra det jeg husker med min gamle 99 3B og 03 3BG, så har disse bilene like hjulbuer. At det går sånn ca akkurat med KW gew høres riktig ut. Men viktig å ikke velge de bredeste dekkmerkene.
Tor dette går glimrende Eirik. Framme velger du naturligvis 225 dekk. Du skal likevel være oppmerksom på at dekkene kan ta tak i skjermene framme hvis du ikke er forsiktig ved hump og sving samtidig. Det har skjedd hos meg så vidt på den ene siden, og bilen min er da ikke så lav. Tror faktisk det er 5-6 cm til å skru ned framme :P Antar det går fint bak selv om jeg ikke har førstehåndskunnskap med mine pinglete 8,5" bakfelger.
jeg har 9,5*18 ET40 bak på min å det går helt flott. og 8,5*18 ET40 foran. dette er litt drøyt, skulle gjerne hatt ET35 der sitede.
hos meg sitter 225 på alle felgene og da får du fint strekk på felgene bak.
