Lakkere bremsekalippterene røde
Hvordan bør man behandle kalippterene før man lakkerer de? Kun pusse de ned? Må jeg ha grunning? Hvilken type lakk? :)
Sandblåse er best, så kan du bruke hammerheitlakk eller hvordan det nå staves, skal ikke ha grunning pga varme osv.
Kan du ikke sandblåse så bruk stålbørste og lakk, men da blir det ikke like fint.
Regner med det blir stålbørste, dremel med grove "pusse bits" og sandpapir :) Satser på at det blir bra. Selges sånn lakk på feks biltema eller thorsov? Vil ha rød farge :)
Selges på malingsbutikker og diverse bensinstasjoner og bilextra, biltema og torshov har også tipper jeg.
Thorshov selger sånne kitt med 2 komponent maling som tåler varme godt.. da følger alt du trenger untatt pussepapir.. kost.boks med effektiv fett/smussfjerning og kost til å male på med.. fåes også på sprayboks i fargene Rød/gul/Blå
Kjøpte rød hammerite (glossy) på Torshov. 3 strøk, og de ble fine og glossy. Holder bra også. Flasser ikke, selv med flittig bruk av hissig høytrykkspyler.
Trykk på bildet for å se full størrelse
Det så veldig bra ut! Kjøper i morgen! :) Mye trenger jeg? Holder det med 1 boks/1 kit hvis jeg skal ha 3 strøk?
Holdt i massevis med en liten boks. Holder nok til de bak også, om du skal lakke de også.
Husk at lakken må tørke mellom hvert strøk.
Okay.
Jaja, selvfølgelig ;)
