#1 Skrevet Juli 30, 2008 Hei Noen som kan svare på om det er store skade å gå fra felg med ET37 til ET35? Utgjør det veldig stor forskjell eller går det ann med litt sligningmonn? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 30, 2008 Hei Noen som kan svare på om det er store skade å gå fra felg med ET37 til ET35? Utgjør det veldig stor forskjell eller går det ann med litt sligningmonn? 2 mm lengere ut blir felgen stående ved lik bredde på felg. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 30, 2008 Har det stor betydning med tanke på kulelager? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 30, 2008 Nei, du kan bruke +/- 7,5mm uten problemer 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 30, 2008 Har det stor betydning med tanke på kulelager? Det er vel så minimalt som det kan få blitt egentlig.. Så tror ikke du behøver og bekymre deg for lager. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juli 30, 2008 Nei, du kan bruke +/- 7,5mm uten problemer Uten problemer i følge norsk lov ang sporvidde, dvs 7,5 et mindre pr side = 7,5 mm lenger ut ved samme bredde på felg som nevnt over. Siden det er lov og endre med opptil 15mm totalt. Er jo mindre slitasje og kjøre med mindre impress en med spacer, selv om skrudde spacere sitter godt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
