Hei
Lurte på om det er mulig og få tak i, tåkelys, holdere og bryter til passat 3bg, for å ettermontere?
Noen som veit hvor det er mulig å få tak i dette??
Mvh
Daniel Hernes
Det går fint.. Gå til nærmeste Møller forhandler eller bilrekvisita så hjelper de deg.. Bryter må du til Møller eller en hogger for å få.... Eller e-bay......
Bryter er ca 5-6 dollar dvs omtrent gratis... Tåkelys kit fåes vel på ebay også billig om man er heldig..
Skal du koble dem selv? Møller tar alt mellom 4000 og 7000 kr for at koble dem,svindyrt.
9 lapper fikk jeg pris på hos Møller, inkl. arbeid. Hva alt av deler koster alene har jeg null peiling på.
Tåkelys kosta ca 2300 kr kjøpt på møller(ørsta)Bryter 200 kr med frakt (ebay). Skulle ha 4400 kr på Autoservice i ørsta(Møller) og 7081 kr på møller Ålesund.Må være en der ute som kan koble dem"Billig"
4400 i Ørsta? Det var deler og montering? Og til 3BG?
Nei 4400 for montering,6690 med grøftelys ,men uten bryter.Det var for passat 3C.
Er det så forbanna vanskelig å montere selv a? liker en utfordring jeg ihvertfall.:P
Ja, dette var en spennende trå. Noen som har beskrivelse for hvordan koble?
JA,kom nu .hjelp oss teknisk svake??
Virker som det optimale er å bestille bryter på e-bay, kjøpe lyktene i Norge (hvor er det billigst?) og montere selv :)
Nogen som har fått det til????????????????????????????????????????????????
Har jo mye forskjellig på http://www.vagcat.com, finner litt forskjellig hvordan ting er festet på bilen, men lite med koblingsskjema.
Kan jo være mulig og spørre på møller om de har inne man kan få da?
EDIT:
Fant denne, men viser ikke så alt for mye akkurat.
Det er mulig og trykke på nr, men får bare feil melding på jobben :P
Sjekker du dette Kenneth? Så venter jeg med å handle til jeg høre hvordan det går med deg :)
Nei,det her går ikkje bra,var og sjekket i motor rommet,men fant ikkje nogen kabel til lysa. får vel gå til møller...
Hmm... Ja, for det ligger ikke en plugg klar for tåkelysa? Ingen her som jobber på Møller som kan hjelpe oss med litt info...
nei,ingen plugg der,ville tro det var nogen som kan det her,ingen som kan gjøre det (billigt)
Ligger ikke noe klart for tåkelysa nei, må nokk strekke alt selv.
Her er en liten howto:
OK - da skjønner jeg at du vil ta av fangeren.
Hva slags lykter er det snakk om?
Lykke til!
Har du lysbryter med egen funksjon for kurve-/tåkelys foran? En slik med to-stegs uttrekk?
Det bør du har. Jeg synes det gir den mest elegante løsningen.
Her er mitt forslag til kobling:
Du tregner:
Et relé med både 87 og 87a-kontakt.
En sikringsholder (gjerne en for kabelmontasje). Alternativt kan du bruke et relé med sikring på.
Noen meter med 2x2,5 (rød/sort) kabel til kabelsett for kurve-/tåkelysene.
Lysbryter med tåkelysfunksjon (med 2-trinns uttrekk).
Kabelsko for lysbryter, alternativt ferdige lednigner (ca 20cm) med påsatte kabelsko for lysbryter. Disse fås kjøpt hos din lokale VW/Audi-forhandler.
Diverse kabelsko og strips.
Litt vanlig håndverktøy.
Tid og tålmodighet.
Lag deg et ledningssett i f.eks. 2x2,5 rød/sort kabel. Jeg valgte 2,5 for å få mindre spenningsfall i kabelen.
Start ved den høyre tåkelykta, legg kabelen over til den venstre lykta og koble de to lyktene sammen. Gå videre bakover inne i den venstre forskjermen (du må løsne plastinnerskjermen). Følg de andre kablene som ligger der. Omtrent ved blinklyset i forskjermen går kablene inn i coupéen. Hos meg var det en ledig gummiplugg jeg førte kabelen gjennom. Kabelen vil komme inn i coupéen like over fothvileren (rett
under sikringsboksen).
Jeg laget ferdig kabelsettet på forhånd. Jeg anbefaler å lodde alle koblinger i kablene og isolere disse med krympestrømpe.
Inn i dashbordet er det plass til å montere et relé med både 87 og 87a som gir spenning til kurve-/tåkelysene.
Jeg valgte å kople mine slik at både fungerer som automatiske kjørelys og som kurve-/tåkelys;
Plussledningen sut til kurve-/tåkelysene kobler du til kontakt 30 på det ettermonterte reléet (nevnt over).
Kontakt 86 kobles til bilens chassis (jord).
Kontakt 85 kobles til pinne 8/NL (nebellicht = tåkelys) på lysbryteren din.
Finn ledningen som kommer fra pinne 3/TFL på lysbryteren og klipp denne i passe avstand fra bryteren.
Den enden som "forsvinner" ut i bilens ledningsnett isolerer du og fester til kabelbunten.
Den andre enden som kommer fra lysbryteren kobler du til kontakt 87a på det ettermonterte reléet.
I forbindelse med sikringsboksen finnes det flere uttak for "+" fra batteriet (skrutilkoblinger). Hent plusspenning fra et av disse uttakene, sikre med en passende sikring og koble denne plussledningen til kontakt 87 på reléet.
Hos meg fungerer dette helt etter mitt ønske.
Kurvetåkelysene tenner nå som automatiske kjørelys i stedet for nærlysene, men sammen med park-, skilt- og baklys.
Når jeg vrir lysbryteren over til "park", så slukker kurve-/tåkelysene.
Når jeg vrir lysbryteren over til "på", så tenner nærlysene med full spenning som de skal.
Ved å trekke lysbryteren ett hakk ut, tennes kurve-/tåkelysene.
Ved å trekke lysbryteren enda et hakk ut, tennes tåkebaklyset.
Håper dette ble forståelig?
Har dessverre ikke noe skjema. Hvis noen har et godt forslag til et program for skjemategning, så mottas dette med takk!
Hvis noe er uklart, spør gjerne, så skal jeg svare etter beste evne.
Se her ja...!!! :) Detta var glimrende info. Da setter du vel i gang du da Kenneth!
