#1 Skrevet August 3, 2008 (endret) Heisann. Jeg har en Audi A3 2001 mod 1,6l. Har følgende problem; Temperatur måleren går over 90 grader og varselsymbol for høy temp. vises. Enkelte ganger så er det nok å stoppe motoren også starte igjen. Andre ganger fungerer ikke dette. Kan det være termostaten som henger seg eller en giver som er defekt? Hvor sitter evt. denne termostaten og er den lett å bytte? Med vennlig hilsen Even 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 3, 2008 Litt avhengig av motorkoden din så sitter den thermostaten i blokka bak en rørstuss, du kan komme til uten å fjerne generator osv... Så i bestefall kun et par skruer og den koster ikke all verden. Tempføleren tror jeg sitter på en av slangene på venstre side av motoren din, den koster heller ikke all verden. Begge er vel kjent for å tulle litt, så du får undersøke litt videre evt bytte begge to. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 3, 2008 Ok, takk. Da vet jeg hva jeg skal gjøre. Even 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
