Hei.
Når jeg svinger skarpt til venstre, trenger ikke så stor fart, så slår ESP inn.
Tips? Kan det være slitte støtdempere eller fjærer?
Med vennlig hilsen
Even
Med mindre du kjenner noe skrangling eller annet som gjør at du mistenker teknisk svikt så er det vel heller trolig en sensor, finn noen i lokallaget som kan lese ut feilmeldinger på bilen din, eller dra innom møller å få de til å ta en rask diagnosetest, koster ikke all verden..
Hiver meg med her, bilen min er akkurat likens........ skal ikke rare svingen til for at espen kobbler inn, skummelt spør du meg:S
Det er flere av oss! I A6'n min slår også Esp'n inn når jeg svinger til venstre.. Min første tanke er rattvinkelsensoren, men kan jo være andre ting. Jeg skal prøve og hente ut feilkode imorra med Vag-com, hvis vi finner noe lurt så poster jeg her!
Samme her! Fettern min har Vag-Com så skal få prøvd det ut selv imorgen :)
Fint om du poster hva du fant ut imorgen, så skal jeg gjøre det samme.
Mvh
Jeg har oxo det problemet når jeg svinger til venstre, men jeg må ha nokså god fart. Kommer ikke når jeg svinger til høyre i samme farten, har faktisk ikke fått det til enda utenom når det er snø da :)
Har vært borti samme problem tidligere på diverse biler, kan være feil i rattvinkelsensor eller g-kraft sensor.
ESP systemet kan også justeres slik at det skal mere til før det slår inn, kan være en fordel ved aktiv kjøring.
Jeg har akkurat samme problemet på min Audi A3, men dette begynte ikke før jeg bytta dekkmerke å dermed slepper de litt fortere eller noe... Kanskje feilen ligger der??
høres kanskje rart ut men sjekk dekktrykket. vært borti at de oppfører seg slik ved for lavt trykk.
Hvor høyt skal dekktrykket være da?
Som f.eks på min bil har jeg 225-40-18 bruker å ha 40psi.
samme på min a4 men trenger mer fart je da.. men altså esp'n måle vel farta på alle hjula å bremse det som går for fort da, å ved skarp svinging så vil jo det ene dekket gå fortere?? el ka sokk tru?
x2! vært ute for akkurat det samme,gjerne at ett dekk har hatt mindre dekktrykk enn de andre.
Hei igjen.
- Har søkt gjennom med VAG-COM uten å finne noen feil ang. det.
- Sjekket og etterfylt lufttrykk i alle hjul slik det skal være, men feilen er fortsatt der.
Jeg begynner å tenke på om det fortsatt kan være slitte dempere/fjører?
Bøyer meg i støvet for alle svar, begynner å bli et irritasjonsproblem at jeg ikke får ordnet dette snart.
Takk, har faktisk ikke prøvd å stille inn ESP systemet.
Dette kan gjøres via VAG-COM antar jeg?
Da har jeg faktisk fått ordnet feilen, det viste seg å være spoleringen som var gåen. (Rattvinkelsensor, den som man kan snurre på). Denne sitter bak rattet, bak airbagen. Søkte etter en guide på nettet og da fant jeg bilder av hvordan den så ut og hvor den satt.
Ringte deretter møller å hørte hvor mye denne delen kostet, da fikk jeg opplyst at prisen var forskrekkende 3350,-. Ikke faen tenkte jeg, så kjøpte en på eBay tyskland for 700kr inkl. frakt og avgifter.
Kjempeenkelt å bytte selv, tar vel en drøy halvtime eller noe så har du byttet delen, men den må grunninstilles med diagnoseutstyr som f.eks VAGCOM. Dette var også veldig enkelt.
Etter denne delen ble byttet så slår ikke ESP'n inn når jeg svinger skarpt til venstre, sånn som den gjorde før.
Send en PM hvis det er noe mer du lurer på.
Noen som vet delenr på rattvinkelsensoren til min A3 1.8TQ 2002mod?
Tenkte jeg ville se om den fantes på Ebay. :)
Jeg kjøpte den rattvinkelsensoren min på eBay for kr 700,- inkl. frakt og avgifter.. (Møller dritten skulle ha 3300,-) husker bare ikke hvilket dele nr det var... Er det 8L du har?
