Hjelp. feilkoder (OBD) på s6 96`
Tok et søk på feilkoder på klimaanlegget, da jeg har hatt problemer med anlegget i lengre tid. Har periodisk feil, som arter seg slik at når jeg trykker på displayet så er det ingen av knappene som virker, evt. noen få.
Fikk opp følgene feilkoder. Motoren var ikke i gang, hadde bare på tenningen.
Ble ikke så veldig klok. Får jeg disse kodene fordi motoren ikke er i gang, eller er det reele feil?
Hva må jeg gjøre, bytte??
Potentiometern till temperaturregulatorklaffen
08,6 Samma potentiometer som ovan. Ur funktion
08,7 Samma potentiometer som ovan. Klaffen sporadiskt blockerad.
Potentiometern till centralklaffen
11,5 Samma potentiometer som ovan. Statiskt blockerad. Motorn försöker vrida loss klaffen för att lösa felet.
11,6 Samma potentiometer som ovan. Ur funktion.
Potentiometern till golv- och defrostklaffen
13,6 Samma potentiometer som ovan. Ur funktion.
Potentiometern till luftflödesmotorn
15,6 Samma potentiometer som ovan. Ur funktion.
Jan-Åge Bjørkmo
Virker som det kan være en treghet i lukke/åpnemekanismen?
