Kjøpte meg en 2002 Audi A6 for et par mnd siden, har i det siste merket at det er noe unormalt med girkassen.. problemet er ved giring fra 2.gir til 3.gir, da den liksom spretter ut av gir selv, dette skjer da ikke hver gang, bare av og til.. spiller ingen rolle om det er ved hardt gasspådrag, eller ved rolig gasspådrag..
Noen tips ?
Noen tips ?
Er det automatgear?
Er det automatgear?
Sorry, glemte å nevne at det er manuell gir..
kan det være gammel olje/lite olje på girkassen ? eller er det synkroniseringen som er dårlig ?
muligens, du kan jo ta en titt under å se etter lekkasjer, girkassen bruker ikke olje.....
verken motor eller girkassen lekker olje...
okei, er den vond å få i gir? f.eks fra 1. til 2.? Første A4 min var ganske kranglete når den var kald, der var synk.ringene dårlig, men den hoppet ikke ut av gir..........vanskelig å si hva det kan være......
Du bør sjekke motorfester og gearkassefester og dersom de er i orden bør du sjekke overføringsmekanismen mellom gearkasse og gearstang og at det ikke er slark eller slitte deler. Dersom det fremdeles er problem er det nok internt i gearkasse. Kjenner ikke denne gearkassen spesielt, men det sitter overføringshendler internt i gearkasser som har fjærmekanismer som holder overføringshendlene i riktig stilling og det kan være feil på disse. Dersom alt dette er i orden, er det nok synkronisering/tannhjul som må sjekkes. Da er du kanskje like tjent med en brukt kasse.
Når den er kaldt kan den være litt treg.. men den hopper aldri ut av gir av seg selv, det er kun en og annen gang at den "hopper" ut av gir ved litt hjelp fra meg i 2. til 3. gir
