#1 Skrevet August 4, 2008 her om dagen begynte den å rykke voldsomt når eg ga full gass akuratt so han mysta all effekt for so å få den igjen å myste den igjen.. so gjekk de bra ei stond helt til bilen begynt på samme måte å da måtte eg stoppe for den drog ikkje på noken gir.. men ette litt gjekk den igjen.. so neste dag gjekk den normalt men når eg tok inn clutchen og og turtale dala so langt ned at bilen stoppa.. men de og gjekk over ette litt.. noken som veit ka det kan være?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 4, 2008 http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=119609 Punkt 3... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 4, 2008 Går den på alle sylindre? Går den på tomgang? Sjekk: -slanger (at det ikke er hull noe sted på trykk eller vakumsiden) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 4, 2008 Går den på alle sylindre? Går den på tomgang? Sjekk: -slanger (at det ikke er hull noe sted på trykk eller vakumsiden) den går på tomgang men ikkje med de samme bilen er kald.. men vis de er sylinder burde det vel være ett konstant problem? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 4, 2008 noken forslag? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet August 4, 2008 Det kan dessverre være hundre ting. Sjekk slanger, plugger, TOS, coiler, coilstammene/pluggstammene, koble fra lmm og se om det blir bedre. Du må nesten bare begynne i en ende og lete etter feil. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet August 4, 2008 Det kan dessverre være hundre ting.Sjekk slanger, plugger, TOS, coiler, coilstammene/pluggstammene, koble fra lmm og se om det blir bedre. Du må nesten bare begynne i en ende og lete etter feil. kobla fra lmm men blei berre verre da 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet August 4, 2008 Sjekk alle vakuumslanger. Min hadde lignende symptomer (dog ikke så brutale som du beskriver her), og fant to slanger som ikke var tilkoplet. Men hvis det blir verre av at LMM koples fra, og jeg har skjønt ting rett, er det ikke denne det er noe feil med. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet August 4, 2008 Les av feilkoder om du kan og prøv å lån en coilrekke fra en annen bil. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet August 5, 2008 ja får vel prøve på de 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet August 5, 2008 Kan ha med bensintilførsel å gjøre også.. Bensinpumpe, tette slanger, ødelagte slanger, tett filter etc. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet August 6, 2008 Kan ha med bensintilførsel å gjøre også.. Bensinpumpe, tette slanger, ødelagte slanger, tett filter etc. har tenkt på om de kan være pumpa som helde på å ta kveld! er dei dyre? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet August 6, 2008 Ca 1800kr fra Møller. Tror det var det jeg betalte. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet August 6, 2008 har tenkt på om de kan være pumpa som helde på å ta kveld! er dei dyre? Spørs hvilken pumpe du har i bilen din det.. Er det pierburg(?) pumpe er den fort mye dyrere på møller hvertfall, men om det er bosch koster den vel omtrent det Knut-Arne sier her.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet August 8, 2008 lurer ¨på om det er lekasje mellom blokk og eksosmanifold.. kan det ha noke med dinna rykkinga å gjere? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet August 8, 2008 Toppakning på tur til si takk for seg kanskje ! Hvis den ryker fært, kan det tyde på vann i eksosen... Ta en komp test så finner du ut om den er tett eller ei ! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet August 8, 2008 bilen strarter, går påfint på tomgang i 5 sekunder, da begyner den å gå rart å når eg gir gass skjer de ingen ting den berre går lenger ned på turtall før den plutselig kan komme opp på turtall igjen,,, skjønner ikkje ka det kan være... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#18 Skrevet August 9, 2008 Ingen feilkoder?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#19 Skrevet August 9, 2008 skulle få det idag men passa ikkje pluggen so no har eg bestilt en overgang =) so håper den kjem snart so eg får sjekka det opp =) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#20 Skrevet August 13, 2008 kjiipt å ha en bil so ikkje går sikkeli!! venter fortsatt på kabel.. starta opp idag men ingen forandring,, går sikkeli so gir eg gass da går den på tur tal, so høyre eg en (puf) eller pof lignandes lyd fra motor romme so dette den ned på turtal (nesten like før den sløkna, so full gass å ette 6 sek so reagera den opp på turtall igjen, so går den bra igjen før de samme skjer ette 10 sek.. ingen andre som har ett forslag? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#21 Skrevet August 14, 2008 2 Faults Found: 00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation 08-00 - Control Limit Surpassed 00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39) 29-10 - Short to Ground - Intermittent Readiness: N/A ditta ve det som kom opp med vag-com.. noken som kan forklare? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#22 Skrevet August 14, 2008 kan du ikke starte den aa faa en til aa se i motorrom da? virker som topp pakningen spor du meg 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#23 Skrevet August 14, 2008 kan du ikke starte den aa faa en til aa se i motorrom da? virker som topp pakningen spor du meg har stått der og sett sjøl 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#24 Skrevet August 14, 2008 Det hørtes da ut som lambdasonden din har tatt kvelden eller en kotslutning. Har satt lambdasonde fra biltema i min og det ser ut til å virke fint, den koster bare noen hundrelapper . http://wiki.ross-tech.com/index.php/00537 http://wiki.ross-tech.com/index.php/00525 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#25 Skrevet August 15, 2008 Det hørtes da ut som lambdasonden din har tatt kvelden eller en kotslutning.Har satt lambdasonde fra biltema i min og det ser ut til å virke fint, den koster bare noen hundrelapper . http://wiki.ross-tech.com/index.php/00537 http://wiki.ross-tech.com/index.php/00525 men når eg kobler fra lambda da går den no dårligare.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
