ka kan vere gale med min 2.2t??
va gjør dinna? tok ut av kontakta der.. men ingen forskjell i det heile tatt.. skal vel skje noke når den blir drad ut?
Det er TPS (Trottle posison sensor)
Forteller hjernen hvor åpent gass-spjeldet ditt er.
Har du slettet feilkodene, og lest de ut på nytt ?
Jeg ville ha begynt med å bytte lambda. Du kan f.eks. bruke 52-952 fra biltema.
Edit: Vil ikke anbefale lambda fra biltema. Den virket fint en stund, men så begynte den å gi feile signaler, som igjen gjorde at bilen gikk meget fett (AFR på 11,0 ved rolig kjøring).
men kan ikkje være den tru eg for når den blir kobla av går den no dårligare :S men er no vert ett fotsøk, kan no være noke fjusk me den.
Det er helt sikkert flere andre ting som kan få lambda til å gi feilsignal utover selve lambdasonden, bensintilførsel er vel kanskje det første man bør se på i så tilfelle.
Lambdasonden kan uansett funksjonstestes ved å måle spenningen den gir ut, den skal etter hva jeg husker veksle mellom 0'3 og 0'7 volt rundt en gang i sekundet.
Motor må gå på mer enn 2000 omdreininger for å få nok varme i lambasonden og den må forbli tilkoblet.
jeg kilte noe mellom gasspjeldkammen og huset for å holde turtallet oppe og leste av spenningen på koblingen ved torpedoveggen.
bilen er på møller, skulle sjekke motorstyringa idag, men dei trudde kansje de va innsugsmanifolden so er gåen so bilen får alt for mykje falsk luft..
Fant du ut hva problemet var?
Har aldri hørt om at innsugsmanifolden/innsuget er gåent?: klø :
hadde sakt feil til meg,, var eksosmanifolden...
fant fukt på motorstyringa men dei viste ikkje om det var det heller sida dei ikkje hadde noken å teste de me..
Pakninga?, og vi er 2-3 ledd i hva han sier så litt feil info kan jo komme frem.
NO går den skikkelig igjen! =D =D =D
var med ES-tuning å dei skifta bensin pumpe, filter, og luft mengde måler.. var vist mykje drit i drivstoff systeme sa dei..
men no GÅR den =)
