bilde av biler med senkesett
hallo. har kjøpt meg en audi a4 1.8tq avant. å har planer om å senke, blir bare fjører så jeg lurte på om det er noen her som har 30-30 senking eller 50-30 senking og kan legge ut bilde av bilen si så jeg kan se hvordan det blir. takk for svar :)
Her er min 2002modell med ca. 70-60 senk :)
bilde av bilen min! den var senket når jeg kjøpte den! trur det er en 40-60
takktakk :) fine biler forresten. da blir det nok å bytte 30-30 til 50-30 da tenker jeg
takker. da får jeg høre der først :)
Her er bilde av min gamle før salg, senket 60-50 ca...
Her er bilde av den når jeg hadde den og brukte den selv, med ca 80-70 senk. (savner denna bilen: gråter :)
Kjøp deg justerbart så får du senket akkuratt så mye du vil senke den. Da har du også dempere som er i god stand istedet for å måtte bytte orginaldempere som ryker..
Sats på justerbart ;)
Jeg har KW Variant 2 på min
Vet ikke hvor mye som er senket.. men tipper 70/80.. og har 2-3 cm igjen og stille ned :)
A4 B5 TsQ senket 50/50
da blir det nok justerbart tenker jeg :) noen som anbefaler noe? hvordan er KW Variant 2 i forhold til fk silverline x f.eks?
Jeg hadde gått for fk silverline. På grunn av dårlig erfaring med kw v2 på grunn av justerings ringen der har en "pin-skru" som går rett inn i gjengenne og raserer dem.Menst fk har dem 2 justerings ringene som er skrudd mot hver andre og da låser.
Kjører silverline selv og er stor fornøyd:D
FK Justerbart. som er meget langt ned justert,hvertfall med tanke på att det er 20"hjul på.
Subber så vidt om jeg legger helt åver.
