#1 Skrevet August 6, 2008 Hallo.. Fant ut at jeg skulle åpne g-laderen min for å se hvordan denne så ut og fant da det jeg vil kalle ganske mye olje i g-laderen så regner med at denne da er klar for overhaling? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 6, 2008 Sak for Polo Classic kanskje? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 6, 2008 Den har i hvertfall vært overhalt før, med industritype simringer. Disse tåler ikke helt turtallet, og trykket i laderen. Ser ut som det sitter igjen mye teflonfett på scrollen også 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 6, 2008 Den har i hvertfall vært overhalt før, med industritype simringer. Disse tåler ikke helt turtallet, og trykket i laderen. Ser ut som det sitter igjen mye teflonfett på scrollen også Sitter en hel del fett på scrollene ja.. Tenkte jeg skulle legge den ut for salg egentlig, men hvor mye er det vanelig å forlange for noe sånt? har ikke peil på g-ladere 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 6, 2008 Jeg er muligens interessert i den.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet August 7, 2008 Uten å ta ut scrollen for å se på den andre siden er det veldig vanskelig å bedømme pris. Mulig den er utenfor tolleranse andre plasser og. som sporene i husene osv. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet August 7, 2008 Bruk låsering tang og fjern låseringen. Motvekten på akselen skal du da kunne ta av akselen. For å holde motvekten på plass sitter det en sporkile. Denne fjerner du lett med å bruke en avbiter, "ovenfra og ned" langs akselen. Ta to flate skrutrekker og stikk forsiktig inn under kanten på begge sider og "løft" scrollen opp. Er ikke så mye som skal til før du enkelt glir den av akselen med hendene. NB! Fjerner du ikke sporkilen ødelegger du simringene i scrollen når du tar den av 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet August 7, 2008 går heller ikke av uten å ta av sporkilen siden den da vill butte i lageret. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet August 7, 2008 Bruk låsering tang og fjern låseringen. Motvekten på akselen skal du da kunne ta av akselen. For å holde motvekten på plass sitter det en sporkile. Denne fjerner du lett med å bruke en avbiter, "ovenfra og ned" langs akselen. Ta to flate skrutrekker og stikk forsiktig inn under kanten på begge sider og "løft" scrollen opp. Er ikke så mye som skal til før du enkelt glir den av akselen med hendene. NB! Fjerner du ikke sporkilen ødelegger du simringene i scrollen når du tar den av får se om jeg får tatt av den i morgen for å se da, men slik ca pris går vell å bedømme uansett? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet August 8, 2008 får se om jeg får tatt av den i morgen for å se da, men slik ca pris går vell å bedømme uansett? hvis feks scrollen er defekt på andre siden og huset. evt om akslingen er i ubalanse eller under mål. er den ikke verdt mye. men hvis den ser helt grei er den kansje verdt 2-3tusen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet August 8, 2008 Da har jeg fått gjort sånn som frode sa og så ikke mye annerledes ut på andre siden.. mye fett eller lite å skrike hjem om 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
