vifta fram i motoren begynner og gå av seg selv? (Audi S2)
lurer på om dette er normalt og hvorfor den gjør slikt?
vifta i motorrommet bruker og gå litt når bilen står heilt stille, bare heilt plutselig, uten at eg har vært ute og kjørt.. er dette normalt eller?
hvorfor gjør den det?
Er ganske normalt. Motoren blir som regel litt varmere når den står på tomgang. Pga. ingen luftstrøm oppstår som det gjør når du kjører.
Hvis vifta starter uten at du har vært ute og kjørt, dvs helt kald motor så er det noe galt.... F.eks. sensoren i radiatoren.
Hadde samme symptom, til slutt måtte jeg ta ut reléet for vifta for ikke å tømme batteriet!
Dette er nesten helt sikkert enten giveren til after-run systemet, eller releet til denne. (på C4 er det et stort brunt relé merket 324 som er plassert bak sparkeplaten på passasjersiden, vet ikke hvor det er på RS2.)
Se her: http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/cooling.html
(går ut fra at RS2 også har denne løsningen??)
hmm..
hvor ligger denne giveren da?
Giveren ligger (som beskrevet i artikkelen :P) på vannmanifolden, i hvertfall på AAN-motoren!
Slå av klima så tenker jeg den stopper :)
tenker ikke klima'en din blåser kald luft, da jobber vifta hele tiden for og laga kald luft.
evt fylle på klima gass(finne lekasje)
At denne vifta starter når f.eks. bilen står på tomgang er helt normalt. Da får ikke motoren den kjølinga den ellers ville ha fått når bilen er i bevegelse, og kompenserer dette ved å starte vifta.
Bytt Viftetermostaten som skal stå på radiatoren.
ska prøve det mr.Strand men tror eg slår av klimaen hver gang eg er ute og kjører:P
det er ikkje når bilen står på tomgang, det er nåpr bilen står heilt iro, uten motoren igang..
skal prøve det også vist ikkje det som Mr.strand sier funker:P
