#1 Skrevet August 9, 2008 Hei, Alt skjedde etter en liten rolig tur igjennom byen, da plutselig bilen begynte å lugge å dra som en bøtte drit, ting som er gjort/byttet: byttet hjerne (ecu) byttet coilpack byttet plugger byttet plugg kabler virker som sylinder 2/3 ikke får bensin pluggene ser nesten ut som nye ennå har også tatt en vagcom test: resultatet var følgende: vag com test shows: 00553 mass air flow sensor 00281 engine speed sensor 01257 idle air control valve 00533 idle air control regulation 00525 oxsygen sensor (g39) no signal 00515 Camshaft Position Sensor (Hall Effect Sensor) -Short to B+ (G40) : Check CMP, if OK, replace distributor. Hva kan være feil. de på møller så at mass air flow sensor kom nesten garantert siden jeg har powerfilter, kan det feks være Camshaft Position Sensor som gir dette problemet viss den er ødelagt? har byttet så mye dyre deler nå så vil gjerne vite om problemet kan kommet av det. kompresjon test var OK ! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 10, 2008 Prøv camshaft sensoren din ja. Kommer litt ann på hvilken model motoren din er, men hvis den er eldre en 1994, så kan du ta opp Luftmengde måleren din og inspisere at den tråden som går gjennom der er hel. Kom disse VAG COM feilene opp etter at de var blitt slettet en gang? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
