#1 Skrevet August 10, 2008 Hvor skal jeg hente olje til min kompressor på 9A motoren ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 10, 2008 Du kan ta det ut fra oljefilterbraketten. Det blir vel korteste vei. Eller du kan ta det ut ved en sensor i toppen. Du får kjøpt t-stykker til dette formålet på e-bay f.eks. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 10, 2008 har du noen bilder på dette eller ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 10, 2008 Better yet: http://cgi.ebay.co.uk/POLO-GOLF-GTI-TURBO-CORRADO-VR6-G60-16V-GAUGE-ADAPTOR_W0QQitemZ180275010590QQcmdZViewItem?hash=item180275010590&_trkparms=72%3A984%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12&_trksid=p3286.c0.m14.l1318#ebayphotohosting 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 10, 2008 hmm, så denne skal på siden av blokka da eller ? og i så fall i hvilket av de skruehullene på siden av kjølevannet, og hva skal jeg evt gjøre med det andre.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet August 10, 2008 Slike t-stykker får du kjøpt på bilrekvesitabutikken. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet August 12, 2008 noen som vet noe ang å hente ut oljen på siden av blokken ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet August 12, 2008 Tror ikke det står noen oljefølere der, så da vil du nok finne vann;) Men olje finner du i toppen eller oljefilterbraketten. Ta det der. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet August 12, 2008 hmm, så det er ikke mulig og hente ut der på lik linje som PG-motoren.. hmmm hvilken sensor på toppen mener du i første posten din? du skjønner det er blitt relativt trangt ved filter-braketten.. og hvilken av de 2 følerne på braketten er det best og hente det ut av i så fall ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet August 12, 2008 Samme hvilken av de du tar ut ifra vil jeg tro, da de står på samme side av filteret. Det står en på baksiden mot torpedoveggen du kan bruke. Like under fordeleren ca. Er jo bare å skru ut en sensor og se om det er vann eller oje bak den. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet August 12, 2008 Dette er en helt nybygd motor skjønner du, og jeg har ikke stor kjennskap til hvilk følere osv som vanligvis sitter på den. hmm, da tror jeg at jeg bruker den på baksiden hvis jeg finner den... det sitter jo ikke noe føler der nå. og det er bra du sa det til meg, ellers så er det fare for at det hadde vært et åpent hull der, og jeg hadd pluttselig stått uten olje 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
