"Overhead" panel detter ned til stadighet i min S4, C4.
Har problemer med å finne et godt nok lim for festing av venstre klips som med tiden har løsnet fra panelet. Jeg snakker her om panelet over midtkonsollen der justering av soltaket og kupèlyset sitter.
Har prøvet både vanlig og "rapid" to komponents epoxy, men ved den soloppvarmingen som har vært i sommer, har det ikke holdt. Trenger altså et lim som holder i et vidt temperaturspekter m.a.o.
Hvis noen har andre løsninger for å feste panelet, er det bare å fyre løs med det også!
TEC7! Fikser alt....
Fiksa min venstre klips igår med 2 komponent "aralditt".. Funka som stein...
Legg lim på begge klipsa så unngår du at den andre løsner også..: smil :
Mvh.Espen
Mvh.Espen
Vær ikke så brennsikker på at det holder.. Brukte Araldit på klipset mitt også, men har ramlet ned x-antall ganger for det. Spesiellt når bilen har blitt opphetet av å ha stått parkert i sol. Men for all del, jeg håper du er heldigere enn meg!
Tec7 derimot har jeg jo liggende når jeg tenker meg om, så det må prøves!
Tec7 funker glimrende til det;)
Jeg istemmer med Tec7, fester som lim og er bevegelig som silikon.. :D
Høres ut som 2 komponent er nedstemt.. må nesten bare stemme i, TECH 7:p
sliter sjølsagt med samme problemet sjøl.. har nettopp limt mine med epoxy, og og laga noen nye "lipper" i bak kant, for ser at dei er det ikkje mye igjen på, så håper det går bra hos meg denne gangen :)
Har ventet litt med å uttale meg etter TEC7 reparasjonen, men føler at jeg med trygghet kan si at det sitter som støpt! Takk for et kjempe bra tips!!
