#1 Skrevet Oktober 23, 2004 jeg har nettopp skaffa meg hvite ledparklys, men skjønner ikke hvordan jeg skal montere de på. noen som har noen tips ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 24, 2004 1: Skru av lysene på bilen (slik at pæren ikke er så varm) 2: Åpne panseret på bilen 3: lokalisér parklyspærene dine (tips: se inn i hovedlykten) 4: Nei, det er ikke de store pærene, men de små. 5: Skru ut den eksisterende pæreholderen 6: Sjekk om du har pære med eller uten sokkel. 7: Har du pære med sokkel, skal den trykkes lett ned, og vri rundt, så kommer den ut. 8: Har du pære uten sokkel, skal den dras forsiktig rett ut. 9: Sett inn den nye pæren 10: Tørk gjerne av skitt og smuss før du setter pæreholderen tilbake i lykten på samme måte som når du tok den ut, bare omvendt. 11: Lukk igjen panseret 12: Skru på lysene, og se om det lyser. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 24, 2004 Dra til nærmeste bensinstasjon, kanskje den pene dama bak skranken kan bytte pære for deg. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 24, 2004 her ser du bilde av led`en. den passer da ikke rett inn der org pæra er... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 24, 2004 Da har du kjøpt diode med feil sokkel. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 24, 2004 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 25, 2004 1) Slå av lysene på bilen. Er det mørkt ute? Ha de på 2) Åpne panseret. 3) Ta frem dremelen og lag hull bak på lykten. 3) sett i pæra og fyll med silikon rundt hullet. 4) Ta en ledning fra + på batteriet og til den ene lederen. 5) Ta en ledning fra den andre lederen og til karosseriet. 6) Nå bør du ha lys. (regner med at du vil skryte såpass av de nye diodene dine at noen av/på knapp trengs ikke) :-) Måtte bare :-) Egentlig..... Hakke peiling men syns tråden var så langt ute at jeg måtte fortsette utover. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
