#1 Skrevet August 11, 2008 Motor: AAN Bil : 90 q 20V 7A, orginale tillegsinstrumenter Skal legge opp nye kabler til oljetrykket i midtkonsollen, men blir ikke klok av dette: Giveren har 2 poler, men er sikkert jordet i blokk ? Har denne giveren kanskje flere funksjoner? på den orginale måleren sitter det 2 blå og en brun kabel. Skal denne giveren på blokka kanskje ha strøm ??? prøvd å koblet alle veier men får ikke noe signal.. Her er et bilde, dog fra 3B men.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 11, 2008 Motor: AANBil : 90 q 20V 7A, orginale tillegsinstrumenter Skal legge opp nye kabler til oljetrykket i midtkonsollen, men blir ikke klok av dette: Giveren har 2 poler, men er sikkert jordet i blokk ? Har denne giveren kanskje flere funksjoner? på den orginale måleren sitter det 2 blå og en brun kabel. Skal denne giveren på blokka kanskje ha strøm ??? prøvd å koblet alle veier men får ikke noe signal.. Her er et bilde, dog fra 3B men.. Jordet i blokk, ja. Giveren med to poler har to funksjoner; En ren bryter som slår inn ved 0.2Bar/3Bar, og en giver til meteret i midtkonsollen. Den ene skal til instrumentet\Autocheck for å varsle ved for lavt oljetrykk ved ett gitt turtall, mens den andre skal inn i ekstrainstrumentet for trykkvisning. Giveren trenger ikke strøm, bryteren gir bare signal mot jord eller en åpen krets, mens giveren gir signal via motstand ,vil jeg tro.. (Siden den ikke er avhengig av strøm) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 11, 2008 Er det det samme hvilken pol man kobler til meteret i midtkonsollen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 11, 2008 Er det det samme hvilken pol man kobler til meteret i midtkonsollen? Nei. men kobler du feil vil måler gi fult utslag hele tiden 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 11, 2008 Jordet i blokk, ja. Giveren med to poler har to funksjoner; En ren bryter som slår inn ved 0.2Bar/3Bar, og en giver til meteret i midtkonsollen. Den ene skal til instrumentet\Autocheck for å varsle ved for lavt oljetrykk ved ett gitt turtall, mens den andre skal inn i ekstrainstrumentet for trykkvisning. Giveren trenger ikke strøm, bryteren gir bare signal mot jord eller en åpen krets, mens giveren gir signal via motstand ,vil jeg tro.. (Siden den ikke er avhengig av strøm) ah, takk! Men hva er den NR 3 da? Har prøvd å koble alle veier, men får kun MAX bar, eller ingenting... kan ta mere bilder av kontakter imorgen.. selve viseren trenger vel da +/- og "signal" da vil jeg tro... ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet August 12, 2008 Da var den koblet! som smevik sa: brukte kun 1 av utgangene på giver, og selve instrumentet trengte +/- og signalet. Selve giveren trengte ikke strøm. Takk for god hjelp 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
