#1 Skrevet August 11, 2008 Temperaturmåleren i min -99 A6 virker bare av og til. Vet at på Caravelle (T4) er det av og til problemer med lodding bak på speedometeret. Er dette noe som hender på Audi også, eller har noen erfaringer med noe annet som fører til dette? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 11, 2008 sjekk kontakten til temp giveren på motoren gamle bilen min var det dårlig kontakt der(brudd i sokkelen) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 21, 2008 Treg som jeg er, (trønder) så har jeg ikke somla meg til å få gjort noe med dette. Hvor sitter føleren hen på motoren? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 21, 2008 Kommer an på hva slags motor bilen har. Kan også hende tempføleren røpes av diagnose/er defekt uten at ledningene nødvendigvis er defekte. Dobbeltemperaturgiver ( Tempføler ) G-62 er en kjent synder ved feilvisning i instrument. I enkelte/sjeldne tilfeller er selve instrumentet defekt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 21, 2008 Vis du vil finne ut hva det er er det bare og ta av hetta på følern og jorde den ledninga som er brun med gul stripe, da skal målern vise max temp hele tiden, gjør den ikke det er det ledningsnettet eller instrumentet. Vis den viser maxtemp hele tiden er det følern som er gåen. Er vist 2 år for ny den bilen din(er ikke C4), men er vel samme prosedyre bare at ledninga er annen farge. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 22, 2008 Vis du vil finne ut hva det er er det bare og ta av hetta på følern og jorde den ledninga som er brun med gul stripe, da skal målern vise max temp hele tiden, gjør den ikke det er det ledningsnettet eller instrumentet. Vis den viser maxtemp hele tiden er det følern som er gåen. Er vist 2 år for ny den bilen din(er ikke C4), men er vel samme prosedyre bare at ledninga er annen farge. Ok. Hvor sitter denne på en 1.9 tdi da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 22, 2008 Her vis det er korrekt motor som er avbildet 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Februar 22, 2009 Har fått samme problem på A6-en min. Tempmåleren virker litt sånn etter eget forgodtbefinnende, nå siste kjøretur var den helt død, andre ganger er den død men spretter plutselig opp. Regner med det kan være G62-føleren her også, men hvor sitter den på en 2,8 v6? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
