#1 Skrevet August 12, 2008 Heisann. I min forrige passat så hadde jeg samme motor som jeg har i Boran min I passaten så pleide den å starte etter kun 1 sekund med att motoren går på starteren, men med boran kan det ta litt tid, 3-4-5 sekunder noen ganger, men kun når motoren er varm men vis jeg gir gass når jeg starter så starter den som "normalt" sjekket vagcom, ingen feil der. Mistenker vakium lekkasje ? Fungerer det å lete etter vakiumlekkasje med Startspray på diesel? Hva tror dere dette kan komme av? Mvh Haavard 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
