Bytte grøftelyspøre på A4 B8
Noen som vet hvordan man får av dekselet rundt grøftelysene?
Jepp :D
Byttet pærer på min A4 B8 i sommer..
Det er ikke noe deksel å ta av.. man går inn via innerskjermen.
Skru ut den nederste skruen i innerskjermen og brett ut isolasjonsmatten. bak den kommer du rett til pæra :)
tar ca 2 min pr side å bytte pære :P
Går ann å ta av dekslene også:) Det er to hull øverst i dekslet. Bare å ta inn et flatt skrutrekker der og bøye litt ned, så er det bare å ta ut dekslet. Gjorde i allefall jeg når jeg monterte xenon i tåkelysene :)
Takker å meget for svar :)
Har skiftet til "xenon lignende" pærer idag. På venstre side så skiftet jeg fra innerskjermen, men det var ikke mulig på høyre side ettersom parkeringsvarmeren hindret dette. Måtte da ta ut dekslelet rundt lykten slik Marius gjorde, for så å skru ut hele lyktesettet.
