hei!
har et problem med min nye audi A6 1,8T 2001 mod...
bilen blir fort varm under kjøring og koker.. men kjølevifte går og kjølevæskenivå er ok..? noen som her den minste aning om hva som kan vere galt? motoren kjølere seg ned igjen når bilen står på tomgang... og viss jeg kjører sakte på flata... men med en gang den møter litt motbakke stiger tempreturen til ca 120 grader...???
Kanskje terostaten ikke åpner når den skal (92) ?
Men vær litt forsiktig så ikke toppen går....
Det kan og være vannpumpa, skovelen/innmaten i de pumpene er plast og dårlige. Min tok kvelden i vår, men den er 97 mod.
Kan høres ut som vannpumpa, og da skal det være en reklamasjon sak
Audi har hatt problemer med skovlhjulet på vannpumpa har sprukket av temperaturen.
Men trodde dette gjaldt enda litt eldre Audier enn 2001 modellen, men du kan jo alltids undersøke det og eventuelt bytte til den nye med metallskovlhjul.
Er det den "nyeste" nye vannpumpa som har metallskovler? Byttet vannpumpe for ca. 2 år siden, da ble det montert med plastskovler, mens det på byttemotoren jeg fikk i sommer var metallskovler, uten at jeg kan si når den er byttet.
Høyres ut som vannpumpa eller termostaten..
Ta ut tremostaten, kok han i ei panne med vatn, og sjå om den opnar seg.. Dersom den ikkj gjer det.. Skift han. Dersom den funkar, skift vannpumpa, den har ein tendens til og bli pulverisert.
Uten at den funkar, så blir det dårlig sirkulasjon..
Men bruk bilen minst mulig, toppen kan gå til helvete..
Dersom det ikkj er dette, så kan det være toppakningen.
Men det er vel lite sannsynlig.
var nok vannpumpa som hadde tatt kvelden ja...
tok det på det lokale vag verkstedet.. kom på rundt 5-6000..! men nå funker i allefall bilen fint..
Opprinnelig postet av Tage Einan
jeg hadde ikkew betalt en krone.....det er opplagt en reklamasjonsak
Noken som veit kortid dei slutta(om dei har slutta med plastikk skovlehjul?) fikk problem nå nettopp, og har skiftet termostaten i dag, men den blir fort varm, og er masse trykk i systemet nå.
2003 audi a6 1.8t
Reklamasjon? På en 7 år gammel bil? Hvorfor det?
Leste du når posten var fra?
Ehhh...nei :o
