Bergen: Noen som monterer parabol antenner?
Eller vet om noen som er gode på slikt? til en ok pris.
Det er en Force Frontier 90 cm som skal monteres , med 4 stk. LNB
Alle tips mottas med takk , send gjerne en PM :)
Dette klarer du strengt tatt selv uten særlig anstrengelse Rasmus, har du noen naboer med parabol? Da vet du retningen, er veggen i vater? I så tilfelle skal skåla stå mellom 22-23 grader vinkling, strekk kabel, koble til tuner og gå inn i søkemeny og få opp antenne signal, juster til du finner signalet.. Kjappe 1500-2000 kroner spart..
Jepp, dette er enkelt! Har over 70% signalstyrke her med veldig grov innstilling!
Sett på søk på dekoderen før du begynner å justere slik at du hører pipinga/lydsignalet fra TVn ut dit du står.
Flott Ben & Petter , når kommer dere over fjellet : smil :
Har bestemt meg for å ikke gjøre det selv! Er litt kronglete der den skal monteres , skal også muligens ha 5 LNB`er ( 1,5,13,19 & 28 (sky), så jeg vil ha noen med kompetanse til å montere. Få signal osv. 100% før høststormene setter inn.
SÅ tips til andre enn Meg som monterer mottas med takk , hehe
Har Antenneservice ute på Askøy hvis det skulle knipe.
