Har en Audi A4 1,9 tdi 96mod som jeg skulle ha skiftet viftereim på, men finner ikke ut hvordan man skal løsne den fra dynamoen.
Noen som har peiling? kunne du forklart hvordan det skal gjøres? Hadde vært uendelig taknemmelig :)
Hvis det er en kilereim, så tror jeg du må løsne på det ene hjulet den går over, det er 2-delt, og når det hjulet åpnes, så slakkes reima, om du forstår forklaringa mi..
må vel komme under ifra om man skal gjøre dette? eller?
Da var det fikset. Var bare bruke en fastnøkkel eller pipe på strammeren til multireima å presse ned den med handmakt(den mellom motoren å dynamoen) . mener på at det var den eneste med bolt som stakk ut iallefall :)
Takk for hjelpen foresten :)
