Få ut demper av fjærbein
Hvordan får du av demperen fra fjærbeinet foran på UrS4?
Er to tagget nederst ved sylinderen på demperen. Er det noe spesialverktøy man må bruke for å få demontert det?
Genial dings..
PS: De sitter ofte ganske bra, jeg måtte dremle av den ene på cabben, på S4'n gikk det greit med trykklufttrekker i enden! Pass på å trykke den godt nedpå så du ikke runder koppen.. DS.
Har verktøyet her i Trondheim Kenneth.
Er det totagget og ikke innvendig 6-kant er det trolig Bilstein-dempere, de bruker en annen mutter enn vanlige.. ;)
Jeg lagde meg et slikt et av et vanlig rør og en nedfrest mutter. Sveiste på et rør ut i 90 grader for å ha noe å dra i. Funket gull!
Det er riktig - har Bilsteindempere :)
Noe lurt jeg kan bruke for å dra det opp?
Har ikke så mange bedre tips enn å bruke Bilstein-verktøyet som følger med demperne.. ;)
Det har du vel ikke, så da er det vel stor rørtang som kan gjøre nytten, om du ikke er i det kreative hjørnet og lager deg noe.. ;)
Hei,
Jeg har Bilstein-verktøyet liggende etter at jeg byttet til disse fantastiske demperne på min '96 mod A6 2,8Q så det er vel stor sannsynlighet for at det er samme verktøy. Jeg bor på Stjørdal så dersom du får napp på noe i Trondheim er det bare å ta kontakt (tlf. 480 34 649)
Jeg brukte alltid bare en stor rørtang på disse på S4-en. Ble noen små riper i mutterne, men dette er jo ganske kraftige deler, som tålte det helt fint.
Hei,
Hei :)
Skal få lånt ei stor rørtang i dag, men hvis det ikke går ankommer jeg Trondheim om en uke. Skal gi lyd fra meg om jeg fortsatt må få dem opp :)
