Lekasje på seropumpe S2 ?
Noen som har hatt suksess med å bare skifte kryss skruen og O-ringen under denne..
min blåste ut olja på rudskogen i helga, den hadde vært på et verksted en stund før jeg fikk den for lekasje på servo, men om de har brukt en "vanlig" O-ring har jeg skjønt at dette ikke vil holde ?
I værste fall, hva koster ei ny pumpe til S2 og hvor kjøper man det ?
Ole Kristian
Hei
Har bytta X-skrue og o-ring på min (kjøpt rep sett fra Albjerk), har blitt forholdsvis tett det (så vidt det svetter litt etter en stund, men ikke snakk om etterfylling).
Jeg fikk ikke vanlig o-ring til å holde i det hele tatt..... holdt kansje 10mil , dså var det full lekkasje.
Bytta over til ny orginal O-ring og skrue (koster jo ca 45kr på møller ) og det ble jo bedre....men den svetter enda...
Grunnen til at den ryker er jo som oftest når pumpa blir sliten , så blir trykket inni pumpa litt høyere også pga sliten trykkregulator.... så pakningene begynner å gå... og ny pumpe er vel egentlig det beste :)
Min pumpe kan lage litt pipe lyd av og til..... men ellers ingen ulyder og den er lett på rattet..... , men den har jo gått 350.000km å da :)
Ok, takker for svar.. Da prøver vi med repsett i første omgang, kan leve en stund med litt "svetting"
Så på verkstedfakturaen nå at det kun var brukt en "løs" o-ring så da er det kanskje håp, tok opp skruen i sted og ringen var oppfliset og av myk kvalitet..
Jepp.... prøvde med litt forskjellige tykkelser.... men de varte noe det samme uansett :)
Den du får kjøpt på møller er noe hardere , og ser ut til å være godt egnet :D
