TPS (Trottle posison sensor )
TPS (Trottle posison sensor?
skal eg merke noke på bilen når eg kobler den ifra? gjore det idag på s4`n men ingen forandring.. er den gåen tru?
Om jeg ikke tar feil skal denne sensoren registrere åpningen på spjeldet, har du noe feil ved gasspådrag?
Hehe, hvis du kobler fra denne og bilen går like "dårlig" som før, da er noe veldig galt. Ville prøvd å bytte den da ja..du kan også bruke et voltmeter og måle motstanden i tps for å se om den gir riktig signal. Ikke helt sikker på korsn dette skal gjøres, men tror jeg kan finne det ut om du er intr :)
Jeg ville hvertfall vært veldig forsiktig med gassing, kan også hende motor får for lite bensin pga feil blanding
ja hadde vore kjekt å fått ei forklaring på det :D
kjem ikkje den opp i vagcom da?
Feil på TPS, selv sporadisk, vil sørge for at bilen går i limpmode umiddelbart.
Egentlig bare å bytte, det er ikke en veldig kostbar del og de ryker gjerne etter en 10-15 år alle sammen. Husk å kalibere den når du har bytta.
kalibere? veit du ka den kosta?
hadde nesten trudd det, men gjore ikkje det :S men rart de ikkje blir forandring når eg kobler den ifra!
Har selv mistanker om defekt TPS på min Audi 200 men den har gått ut av produksjon og lager, på en 18 år gammel bil?
Eneste liknende tilfelle jeg har opplevd er et bremserør til min 83 modell 944 ellers får man tak i det aller meste til de bilene.
Jeg har lett litt rundt men ikke funnet noen som har denne delen, hvis noen vet om et sted som har er det bare å si ifra.
En testprosedyre for dette hadde vært fint Morten.
må no vel gå and å få tak i vel?
skal vel gå ann å ohme tps sensoren. koble til ohm meter og vri på gasspejdet mens du ser på verdien at den stiger/synker jevnt og ikke detter/stiger veldig for så å gå jevnt igjen.
såg dei solgte på 034 motorsport og =)
Når du slipper gasspjellet, og dempern glir tilbake skal du høre et lite klikk, som i "jeg er i tomgangsposisjon".
Tror jeg ga en 1500kr på borsch car service.
