#1 Skrevet Oktober 25, 2004 fikk en golf g60 i bytte på en s4 som jeg solgte men denne fjusker en del, spesielt under belastning i 3 gir og oppover. det står mod. g-lader, chip, og justerbar progresiv bensintrykk regulator (type universal). Vet ikke hvor mye som gjort med g-lader men har følgende spørsmål 1. har vert skiftet fordeler, så vill sjekke det, hvor mange grader skal g60 ha?? 2. hva bensintrykk skal den ha?? 3. Hva følere temp osv.. gjir signal til jernen, hva er vanlige feil osv..?? Takker for eventuele svar 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 25, 2004 6 grader fortenning på 2500omdr uten den blå vanntemp-sensoren tilkoblet (sitter i fremkant av toppen). Enkelte chip krever opp mot 13 grader fortenning, så her må du nesten vite hva som er spesifisert fra chip leverandør. Bensintrykket burde du fått sjekket opp... noen tror mer bensin gir mer hk.... Igjen så kommer dette ann på hvilken chip du har. Orginalt bensintrykk er 3 bar, men veldig mange chip krever 3,5 bar grunntrykk. Den blå føleren til vannet gir signaler til hjernen, denne ryker ofte og gir lignende symptomer som du nevner her. Sitter og en sensor på plastrøret før innsuget, denne kalles co-potentiometeret og måler tempåraturen på lufta som går inn i motoren. Noen chip krever også justering av denne. Er ett lite plastlokk på den som man kan vippe eller borre ut, så får man justert den med en flat skrutrekker, man trenger ett ohm meter når denne skal justeres. Det at du mister effekt lenger opp i registeret kan og være noe så enkelt som at du har problemer med bensintilførselen, tett filter eller dårlig bensinpumpe kan jo alltids forekomme. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 25, 2004 sjekk også de to vakumslangene fra gasspjeldet.... dersom den til hjernen har skade så oppfatter hjernen lavere ladetrykk enn det du har og bilen fusker 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
